egget 2 Postad 7 Maj , 2019 Hej! Hur gör jag för att koppla in denna https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batelektricitet/ovriga-12-v-komponenter/usb-12-v-uttag-650454/#tab04 på mitt förbrukningsbatteri i båten? Är det så enkelt som 2 kablar till batteri? Säkring? Tack :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christopheri 9 Postad 7 Maj , 2019 Ja svårare än så är det inte, använd alltid säkring så att den brinner av innan kabeln gör det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 70 Postad 7 Maj , 2019 På fråga ett svarar jag Ja. På fråga två svarar jag Ja, men det sitter sannolikt en säkring redan på anslutningskabeln, annars bör du sätta dit en sådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 7 Maj , 2019 Bara att koppla på, ja. Har själv använt mig av den varianten innan jag byggde ett permanent elsystem i båten. Jag hade ett 12 V-uttag med två klämmor på sladd som jag kopplade direkt på batteriet (som inte var anslutet till nåt annat på den tiden), och sen stoppade jag i en 12 V USB-laddare i den för att ladda min mobil. Eftersom jag satt bredvid hela tiden brydde jag mig inte om säkring, men för en mer permanent lösning är det ju bra att ha en säkring på kanske 3 A, med en sån här:https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/sakringar/sakringshallare-2000016466 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
egget 2 Postad 7 Maj , 2019 Tack för snabbt svar. Ok, och den kabeln brukar följa med? Vart sätter jag den annars? + kabeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 7 Maj , 2019 Tänk på att ett USB-uttag drar lite ström även när inget är inkopplat i det. Jag skulle se till att jag kan bryta strömen till det när det inte används. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 8 Maj , 2019 Vill inte gnälla, men att korsposta (skapa likadana inlägg på fler ställen) är väldigt frustrerande för andra som läser forumet. Kanske @stavhammar skulle kunna slå ihop det här inlägget med https://www.maringuiden.se/forum/topic/91901-koppla-usb-uttag-på-batteri/? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
egget 2 Postad 8 Maj , 2019 Kanon tack för hjälp. Ska säkringen sitta på pluskabeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 8 Maj , 2019 11 timmar sedan skrev egget: Tack för snabbt svar. Ok, och den kabeln brukar följa med? Vart sätter jag den annars? + kabeln? Sätt en säkring närmast USB-uttaget. Jag föredrar flatstiftssäkringar på löpande kabel. Vet inte vad uttaget ger och hur grov kabeln är men jag skulle testa med 8-10 A. Nära batteriet sätter du en brytare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 8 Maj , 2019 5 minutes ago, egget said: Kanon tack för hjälp. Ska säkringen sitta på pluskabeln? Det spelar ingen roll i det här fallet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 8 Maj , 2019 4 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Vill inte gnälla, men att korsposta (skapa likadana inlägg på fler ställen) är väldigt frustrerande för andra som läser forumet. Kanske @stavhammar skulle kunna slå ihop det här inlägget med https://www.maringuiden.se/forum/topic/91901-koppla-usb-uttag-på-batteri/? Tack för påpekandet. Har slagit samman dessa. /stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
