magnuslarsson 4 Postad 5 Maj , 2019 Hej. ska montera ett motorfäste för utombordare på min albin vega. fäster man fästet rakt mot plasten på akterspegeln eller behöver man ha extra fästplatta på insidan? Eller räcker bult och brickor på insidan? Ska sätta på en 6 hk så ingen mastodontmotor. mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 692 Postad 5 Maj , 2019 Det kan knappast skada att limma en bit plywood på insidan, gärna så stor som bara ryms. Då sprids kraften från motorn på ett större område. Kraften från motorn strävar ju till att böja materialet som fästet sitter i. Vegans akterspegel är väl en aning böjd? Kanske 12 mm plywood böjer sig tillräckligt. Om inte så blir det att limma två tunnare skivor på varandra. Epoxilim är grejen :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 6 Maj , 2019 2019-05-05 vid 10:36 skrev Faderullan: Det kan knappast skada att limma en bit plywood på insidan, gärna så stor som bara ryms. Då sprids kraften från motorn på ett större område. Kraften från motorn strävar ju till att böja materialet som fästet sitter i. Vegans akterspegel är väl en aning böjd? Kanske 12 mm plywood böjer sig tillräckligt. Om inte så blir det att limma två tunnare skivor på varandra. Epoxilim är grejen 🙂 Typ så, ja! 🙂 Du bör absolut förstärka och använda stora brickor på insidan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
