Mr_m 20 Postad 2 Maj , 2019 Hej på er. Tänkte kolla hur ni gör för att polera upp er rostfria propeller? Har en Duopropp som skulle behöva snyggas till. Så frågan är, vad kör ni med för trissa vilket medel för tvätt vad använder ni er av för poleringsmedel osv, osv. Tacksam för tips /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 2 Maj , 2019 (redigerade) Jag har aldrig annat än rengjort / torkat av mina props med vatten, tvättmedel och svamp. Finns det någon som polerar propsen? Kan du skicka en bild på dina? Redigerad 2 Maj , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 2 Maj , 2019 Har kört autosol vid behov. Det händer att de börjar rosta och det är främst då eller inför försäljning man vill att de skall se finare ut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 2 Maj , 2019 Om det börjar rosta på rostfritt stål så hjälper det bara kortvarigt att polera. Roten till rosten sitter i små porer med små atomer av legeringsmetallerna. Det går aldrig att komma in i de porerna med polermedel. Enda sättet att stoppa fortsatt rost permanent är att kemiskt bekämpa orsaken till rosten med betmedel för rostfritt. Wichard har en produkt som heter Greenox som är rätt miljövänlig. Rostfri-firmorna har kraftigare medel i sin arsenal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 3 Maj , 2019 Hittade ett intressant test av olika kvalitéer på tostfritt i havsmiljö, https://snackaomrostfritt.se/category/plat/korrosion-i-havsmiljo/#.XMu-fKeey9c Klart läsvärt tör den nyfikne... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 3 Maj , 2019 Hej, Det är klart att man polerar sina propps en klar en kvar på bilden, Den första tvättade jag först och våtslipade med 1500 lackpapper men svinto gick lika bra, Den andra blev bättre, jag bara körde Svinto utan vatten och där det satt lite hårt tog jag fint sandpapper och sedan svinto, sist avfettning och tvätt för att få rent i splines osv, nytt drevfett på rena axeln och propparna, Smack ihop, fint som snus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 3 Maj , 2019 Klart man rengör. Har alltid kört med vatten och svinto. Fungerar perfekt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 3 Maj , 2019 3 timmar sedan skrev patrikflink: Klart man rengör. Har alltid kört med vatten och svinto. Fungerar perfekt. Såklart att det blir blankt med Svinto. Men riskerar du inte att det fastnar små metallpartiklar från Svinto på propellern som är grund för att det rostar? Jag läste någonstans (be mig inte om källa för det har jag glömt) att inte bearbeta anoderna med stålborste för att inte få in stålpartiklar i aluminiumet. Risken var att anoden i så fall koncentrerade sig på att skydda dessa stålpartiklar och inte skötte sitt jobb att skydda aluminiumdrevet. Jag rengör numera anoderna med styv plastrondell på borrmaskinen. Grön skurduk på propellern borde minska risken att det skapas grund för ny rost. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askebytroll 1 Postad 3 Maj , 2019 Brukar göra enligt följande eftersom propparna ändå är hemma över vintern: Skrapar bort eventuell havstulpan med skaftet på en mejsel. Putsar med autosol. Tvättar med lacknafta. Tvättar med etanol. Putsar med microfiberduk. Propparna blir spegelblanka Funderade på havstulpanerna på propellern under sensommaren, de borde bli ganska snurriga efter en liten tur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P_Martinsson 18 Postad 3 Maj , 2019 Vet inte om det enbart är jag, men jag brukar få någon form av kalkbeläggning fläckvis. Vet inte om det kan hänga ihop med offeranoderna på drevet kanske.. Oavsett, jag brukar börja med en lätt dusch Sharkbite Barnacle Remover. Efter det är alla spår av kalk borta. Efter det skurar jag av dom med Universal Allputsmedel och den gula plastsvampen som följer med. Efter den kuren brukar mina proppar se riktigt bra ut. Som skydd över vintern..säkert helt onödigt..brukar jag dusch och torka över dom med en skvätt WD40. Klappat o klart! 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 3 Maj , 2019 1 hour ago, Lintott said: Såklart att det blir blankt med Svinto. Men riskerar du inte att det fastnar små metallpartiklar från Svinto på propellern som är grund för att det rostar? Jag läste någonstans (be mig inte om källa för det har jag glömt) att inte bearbeta anoderna med stålborste för att inte få in stålpartiklar i aluminiumet. Risken var att anoden i så fall koncentrerade sig på att skydda dessa stålpartiklar och inte skötte sitt jobb att skydda aluminiumdrevet. Jag rengör numera anoderna med styv plastrondell på borrmaskinen. Grön skurduk på propellern borde minska risken att det skapas grund för ny rost. Vet inte om det kan vara en risk,, hittills inga problem med rost men bra tanke, anoder rengör jag inte, är mer än hälfjen borta så byts dom ut annars får dom sitta, viktigt bara att aldrig måla på dom, montera dom sist när allt är klart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 3 Maj , 2019 38 minutes ago, P_Martinsson said: Vet inte om det enbart är jag, men jag brukar få någon form av kalkbeläggning fläckvis. Vet inte om det kan hänga ihop med offeranoderna på drevet kanske.. Oavsett, jag brukar börja med en lätt dusch Sharkbite Barnacle Remover. Efter det är alla spår av kalk borta. Efter det skurar jag av dom med Universal Allputsmedel och den gula plastsvampen som följer med. Efter den kuren brukar mina proppar se riktigt bra ut. Som skydd över vintern..säkert helt onödigt..brukar jag dusch och torka över dom med en skvätt WD40. Klappat o klart! 🙂 Kalkbeläggning var ordet, samma här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 3 Maj , 2019 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Lintott: Såklart att det blir blankt med Svinto. Men riskerar du inte att det fastnar små metallpartiklar från Svinto på propellern som är grund för att det rostar? Jag läste någonstans (be mig inte om källa för det har jag glömt) att inte bearbeta anoderna med stålborste för att inte få in stålpartiklar i aluminiumet. Risken var att anoden i så fall koncentrerade sig på att skydda dessa stålpartiklar och inte skötte sitt jobb att skydda aluminiumdrevet. Jag rengör numera anoderna med styv plastrondell på borrmaskinen. Grön skurduk på propellern borde minska risken att det skapas grund för ny rost. Än så länge har det inte börjat rostat, har väl kört med svinto i 5 år på förra båtens rostfria propeller, även drevduschen får sig en omgång med svinto. Redigerad 3 Maj , 2019 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 4 Maj , 2019 16 timmar sedan skrev Lintott: Såklart att det blir blankt med Svinto. Men riskerar du inte att det fastnar små metallpartiklar från Svinto på propellern som är grund för att det rostar? Jo visst är det så. Järnsmitta kallas det för. Läs mera här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_m 20 Postad 22 Maj , 2019 (redigerade) Så Autosol verkar vara det bästa. Mina hade nog inte sett ljuset av polering på ett tag så jag har kört av dem med en metall fri "flapp" på vinkelslipen. Ser bra ut men vill ju polera upp den där "silver" känslan av spegel. Var länge sedan jag polerade rostfritt. Har för mig att det tog sin lilla stund. Blir att inhandla en tub och sätta sig på bänken ikväll och se hur resultatet blir. ser även att det finns en speciell autosol för just rostfritt. https://www.autoparts.se/sv/articles/2.237.3899/lampa-autosol-rostfritt-polish Tyrolit verkar ha ett najs kit för detta ändamål. Jag läste någonstans att det fanns elektrolyt bad där man doppar ner rostfritt för att få till den ytan jag är ute efter direkt. Dock måste lager osv pressas ur isåfall. Någon som vet något ang detta? Redigerad 22 Maj , 2019 av Mr_m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 281 Postad 10 Augusti , 2019 On 5/2/2019 at 10:46 PM, Lintott said: Om det börjar rosta på rostfritt stål så hjälper det bara kortvarigt att polera. Roten till rosten sitter i små porer med små atomer av legeringsmetallerna. Det går aldrig att komma in i de porerna med polermedel. Enda sättet att stoppa fortsatt rost permanent är att kemiskt bekämpa orsaken till rosten med betmedel för rostfritt. Wichard har en produkt som heter Greenox som är rätt miljövänlig. Rostfri-firmorna har kraftigare medel i sin arsenal. Återupplivar tråden lite. Jag har just små porangrepp på en ett år gammal rostfri propeller, t ex där propellerns namn är instansat. Inget allvarligt men ser möjligen inte så snyggt ut. Behöver man bry sig om det egentligen, eller är det som en del i tråden påpekar mest en grej inför försäljning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
