ThomasVikhog 157 Postad 2 Maj , 2021 Återkoppling på kapellfönsterlimmet - Performix VLP: Jätteenkelt, snabbt och starkt - kan jag verkligen rekommendera. Maguires vinyl och plastmedel verkar bra, det blev snyggt. Men nu när jag satt på det igen har fönstren blivit styva och sköra - nya hål uppstår... 13 år blir det nästa år nya. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 3 Maj , 2021 Själva kapellväven brukar hålla ca15 år. Sömmar och rutor ungefär hälften. Därför lämnade jag mitt kapell på "helrenovering" när det var 7 år. Dvs rutbyte och nya sömmar överallt. Det är mycket billigare än man tror, typ 10% av kapellets nypris i mitt fall. Året innan bytet provade jag ett gammalt knep att putsa rutorna med lampolja för att få bort mattheten. Det funkade bra, men bara kortsiktigt. Ungefär som när man fixar matta strålkastarglas (plast) på bilen med wd40. Superlätt att torka på med vilken trasa som helst och det blir som nytt på några sekunder. Men efter lite regn å tvätt är resultatet såklart borta. Man oljefyller helt enkelt de mikroskopiska sprickorna som ger mattheten så de inte syns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 834 Postad 3 Maj , 2021 1 timme sedan skrev mikael_matsson: Året innan bytet provade jag ett gammalt knep att putsa rutorna med lampolja för att få bort mattheten. Lampolja/fotogen är det som är minst skadligt för rutorna, förutom vatten.. Sedan är det naturligtvis bra att sätta på något uv-skydd som exempelvis 303 Aerospace Protectant™. När rutorna redan är förstörda tror jag det är svårt att få dem fina igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
