ulfie81 1 Postad 27 April , 2019 Halloj! Tack alla medlemmar som har hjälpt mig flera gånger, nu behöver jag råd igen. Har en båt som är skrovren men använd, det finns lite alger och en å annan tulpan/tulpanfot kvar som jag inte hann få bort i höstas. Hur rent ska det vara innan epoxi? Måste minsta lilla prick vara helt borta? Just epoxibehandlingen, det sägs överallt 5-6 lager, är det verkligen nödvändigt? Och hur många lager bottenfärg kör ni? Nu börjar man bli gött sugen, båten hämtad från förvaring😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 27 April , 2019 Allt ska bort ner till gelcoaten, men en prick eller tre har ingen betydelse. Troligen föreskriver leverantören av epoxi att du ska slipa innan du lägger på epoxin. Vi använde lamineringsepoxi från Nils Malmgren och då räckte tre lager. Inget lager bottenfärg för vår del. Fundera på om du måste lägga på epoxi!? Kan inte botten få vara som den är och så borsttvättar du 3-4 gånger per säsong istället. Var ligger båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 28 April , 2019 Epoxin ska ju vara ett vattentätt skikt för att skydda båten mot plastpest. Tror nog att följa tillverkarens råd är det bästa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 28 April , 2019 14 timmar sedan skrev Mackey: Allt ska bort ner till gelcoaten, men en prick eller tre har ingen betydelse. Troligen föreskriver leverantören av epoxi att du ska slipa innan du lägger på epoxin. Vi använde lamineringsepoxi från Nils Malmgren och då räckte tre lager. Inget lager bottenfärg för vår del. Fundera på om du måste lägga på epoxi!? Kan inte botten få vara som den är och så borsttvättar du 3-4 gånger per säsong istället. Var ligger båten? Tack för svar, båten ligger långt in i Kungsbacka-fjorden 3 mil söder om Göteborg. Där inne är det ganska stillastående vatten och mycket alger, åtminstone på hösten. Även tulpaner. Hade i båten en dryg månad förra året från första aug till början sept och på den tiden blev botten(obehandlad) helt brun av påväxt . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 28 April , 2019 På västkusten och utan tillgång till en någorlunda prisvärd båtbottentvätt så är nog bottenfärg att föredra. Ska du lägga på bottenfärg så varför inte förebygga ev. plastpest med ett antal extra lager epoxi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 28 April , 2019 Vore intressant att höra vad din avsikt är med att lägga på flera lager epoxi på båtbotten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
