arinki 0 Postad 21 April , 2019 Hej, har köpt en Sea ray 230 Cuddy cabin -1985 som har ett märkligt problem. inget på instrumentpanelen fungerar eller visar fel. När jag vrider om tändningen så rör sig temp,bränsle och ström mätarna sig lite grann men visar t.ex tom tank fast fulltankad, temperaturmätaren står alltid på 0 även när motorn är varm. tiltmätaren fungerar inte alls varvräknaren fungerar inte alls. Känns som ett generalfel någonstans? Det enda jag vet är att förra ägaren hade ett slutsteg i akterförvaringen och lämnat kablar där. men kan inte se att någon av dom ska gå till motorn? vad tror ni att det kan vara för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
