oskeboske 0 Postad 21 April , 2019 Hej! Funderar på om man ska ge sig på att täta om glappet mellan köl och skrov då jag haft viss vatteninträngning. Hur bör man gå tillväga och är detta något man kan göra på egen hand? Kan man rent av lossa på alla kölbultar utan att skruva av muttern helt och sedan ”lyfta” båten via stöttorna och på så sätt komma åt att fylla glipan med sikaflex? Eller hur går man tillväga för att utföra detta? Det är en fenkölad båt (Helmsman 26) där skrovet är nedsänkt innan det möter kölen som är gjord i bly. Se nedan för att se hur kölbultarna ser ut inifrån. Hur fäster för övrigt bultarna i själva kölen? Är de fastgjutna eller hur funkar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 21 April , 2019 Det går att fixa detta själv, men det är inte så lätt som det låter. Räkna med att kölen sitter ordentligt fast öven om det läcker. På något vis måste du hänga upp båten så att du på ett säkert sätt kan få loss kölen. Det kan bli mycket hackande med moraknivar, stämjärn, slägga och bräckjärn innan kölen är lös. Bärja i bakkant där kölen är smalast och har minst fästyta. Såg någon som hissade upp båten med två pallyftare med pallar travade på, såg rätt okej ut. Pallarna bör nog buntas ihop med spännband tror jag. Lossa muttrarna en centimeter. Hissa upp båten, kölen kommer säkert att följa med. "Hacka" loss kölen. Släpp ner kölen så långt du kan och skrapa rent. (Ev. behöver du laga kölsulan, kan ju ha frusit sönder en del om vatten läckt in.) Lägg på ny tätningsmassa eller ännu hellre elastiskt epoxispackel. Arbeta in spacklet ordentligt i ytorna och lägg sedan en rejäl mängd spackel på kölen, tjockast i mitten och rikligt kring kölbultarna. Dra ihop, bäst om kölen får hänga fritt så att det inte blir snett. Ta bort överflödigt spackel. När spacklet härdat så efterdra kölbultarna. Gogla och följ i övrigt tillverkarnas rekommendationer. Lycka till! Mackey PS Om du vill få det tätt lite slarvigt, men enklare. Slipa en rundad några millimeter djup fördjupning längs hela skarven vid kölsulan mha. en vinkelkap. Liten skiva är bra så att inte fördjupningen blir onödigt bred. Spackla med sikaflex runt hela kölen. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lille_jocke 0 Postad 9 Maj , 2019 Här kan du läsa lite 🙂 http://www.familjen-strom.se/00/bild/Kolen.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
