sebbe85 0 Postad 20 April , 2019 Hej gott folk! Jag har just plastat klart en örnvik540. Akterspegeln var helt rutten så det blev 3 björkplywoods ihop limmade med polyester och väv. Samanlagt 9 lager 450gr väv som slutligen målades med topcoat. Problemet jag nu står inför är att jag lagat 2 genomgående hål i skrovet med polyester och väv. Hålen uppstod när jag rensade akterspegeln från trät och skruvmejsel gick igenom. Till frågan, min båt används sommar tid i Bottenviken där vi knappt får tillväxt på båtarna, alltså ingen bottenfärg. Om jag ska använda epoxy finns väll risken att syrenet förstör men risken för plastpest uppstår om jag kör topcoat på utsidan av akterspegeln och skrovet? Vad rekommenderar ni? Mvh, Sebastian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sebbe85 0 Postad 22 April , 2019 Om jag använder epoxy måste polyesterlagningarn slipas bort. Hur är det med gamla hål på akterspegeln, tränger styren ut även om jag spacklat ut dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 22 April , 2019 Hej och välkommen! Jag har försökt förstå vad som hänt och vad som är frågan/frågorna men blir inte riktigt klok på det. Så här uppfattar jag det, men något blir fel. Akterspegeln är utbyt. Två hål i skrovet är lagade med polyester och glasfiber. Båten ligger i Bottenviken och ingen bottenfärg behövs. Sedan frågor Om jag ska använda epoxy finns väll risken att syrenet förstör Risken för plastpest uppstår om jag kör topcoat på utsidan av akterspegeln och skrovet Om jag använder epoxy måste polyesterlagningarn slipas bort. Hur är det med gamla hål på akterspegeln, tränger styren ut även om jag spacklat ut dessa? Svar och/eller frågor på frågorna Varifrån skulle styrenet komma (den nya polyestern så klart), men vad skulle bli förstört? Här har jag dålig koll om det är dåligt att lägga epoxi på nylagd polyester. Är det här något kan bli förstört tänker du? Plastpest tar massor av år att få - om du någonsin får det - så du klarar dig bra med topcoat. Lite samma som fråga/svar 1. Hur kan du ha hål i akterspegeln om du bytt ut den? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sebbe85 0 Postad 22 April , 2019 Hej och tack för svaren! Vad jag har förstått så bör man vänta med att applicera epoxy på ny polyester med minst 10 veckor. Jag har gamla skruvhål i akterspegeln alltså det yttre lagret som jag plastade mot. Dessa hål var för motorfästet och liknande. Kommer köra med topcoat 2-3 varv och hålla tummarna 👍 Mvh, Sebastian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 23 April , 2019 5 timmar sedan skrev sebbe85: Kommer köra med topcoat 2-3 varv och hålla tummarna 👍 Det kommer att funka bra. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
