mkillen 5 Postad 20 April , 2019 Ett relä/säkring är trasigt på båten och är av denna typ, nån som har tips på var jag hittar sånt här bäst? Googlat och hittar en del på ebay, men kan tänka mig köpa ett alternativ här på hemmaplan så att jag kan lösa detta snabbare. Bifogar bilder på den trasiga. Bästa jag kan hitta är denna, men den är bara på 20A, kan det funka ändå tro? (förser ström till trimplan) https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Installationsmaterial/Sakring_Sakringsdosa/AUTOMATSAKRING_20A?id=05587 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 20 April , 2019 https://www.startmotor.se/item/899 11303/Automatsäkring Blue Sea WD%2C 25A/Elkomponenter/Säkringar/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
