Ryds_hajen_yamaha60hk 0 Postad 17 April , 2019 Sitter med min förgasare isärplockad och undrar vilket rengöringsmedel folk rekommenderar?? Det har ärgat på vissa ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 17 April , 2019 En ultraljudstvätt är vad du behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryds_hajen_yamaha60hk 0 Postad 17 April , 2019 47 minuter sedan skrev pseudonym: En ultraljudstvätt är vad du behöver. Tror du inte att denna funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 17 April , 2019 Varför köper du inte och provar då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryds_hajen_yamaha60hk 0 Postad 17 April , 2019 3 minuter sedan skrev 535GT: Varför köper du inte och provar då? Ska göra det imorgon. Hitta den nyss men även läst att den ka se inte löser det som ärgat. Där av frågan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 April , 2019 1 timme sedan skrev Ryds_hajen_yamaha60hk: Tror du inte att denna funkar? Nåt med fosforsyra eller oxalsyra. Tror fosfor har bättre verkningsgrad utan att förstöra. Finns andra syror som kan va vassare med kan ge sig på alut åxå. Diska med yes eller nåt alkaliskt före. Skölj i så hett vatten som möjligt, helst kokande. Inte med något petroleumbaserat, då kommer syran inte funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 17 April , 2019 Du kan ju alltid bearbeta ytan också och inte bara spruta på och hålla tummarna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 17 April , 2019 Oxalsyra och aluminium lirar inte så bra ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 17 April , 2019 5 timmar sedan skrev Ryds_hajen_yamaha60hk: - - - Det har ärgat på vissa ställen. Det är en effekt av vatten i bensinen så var noga med bränslehygienen när du fått det att fungera igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 18 April , 2019 Prova med Svinto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
