Faderullan 687 Postad 14 April , 2019 Hittade den här när jag städade bland mina nedladdade bilder. Något är fundamentalt fel eller så har någon tänkt utanför lådan.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 213 Postad 14 April , 2019 (redigerade) Någon har haft problem med backfunktionen och prioriterat detta. Många gånger med liten utombordare på segelbåt kan det även vara svårt att backa med en utombordare om den inte kan vridas runt. Detta kanske är lösningen på problemet, Redigerad 14 April , 2019 av per_62 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 14 April , 2019 Dragande propeller, var inte det en poppisinovation häromåret? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 14 April , 2019 45 minuter sedan skrev sniparn: Dragande propeller, var inte det en poppisinovation häromåret? Har virtit poppis hos flyget ganska länge. Effektivare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 240 Postad 14 April , 2019 (redigerade) Motorn är avsedd för dubbelmontage, och detta är den av de två motorerna som har hand om färd bakåt. Redigerad 14 April , 2019 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 21 Juni , 2019 Ja eller så hade denne person tänkt att åka vattenskidor utan förare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 21 Juni , 2019 (redigerade) Det är väl inte så ovanligt att man kan dra runt motorn helt eller nästan helt? edit: ah, just det, rorkulten är ju också på samma sida som propellern så nåt konstigt är det. Tänkte bara på upphängningen. Redigerad 21 Juni , 2019 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
