Sailzman 9 Postad 8 April , 2019 (redigerade) Hej! Vad kan man göra här? Båten är Ohlson 22. Tack! Redigerad 8 April , 2019 av Sailzman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 8 April , 2019 27 minuter sedan skrev Sailzman: Hej! Vad kan man göra här? Båten är Ohlson 22. Tack! Man kan lägga ner mycket tid på att finlira med en sådan spricka. Men till föga nytta. Sprickorna som uppstått längs fram o längst bak i skarven mellan köl o skrov påverkar inte dina möjligheter att använda båten. De uppkommer av att det inte sitter kölbultar längst fram o längst bak i skarven (de får inte plats). När kölen blir utsatt för en kraftig påkänning (grundstötning) så blir det sådan här sprickor. Om du störs estetiskt av skadan så kan du slipa ur lite så att du får in ett elastiskt spackel i skarven (använd inte hårt spackel - det kommer att tryckas ut rätt snart igen) och måla över skarven med bottenfärg. Rosten som tittar fram ur skarven är inte heller någon allvarlig skada som "måste repareras". Det blir alltid rost på en järnköl och inte minst i skarven mellan köl o skrov. Även om du får bort den synliga rosten så finns det mer inne mellan köl o skrov som kommer att titta fram nästa år... Så lägg vårrustningen på att få båten snygg upptill så att du trivs med den och slipa botten så slät du kan för att minska vattenmotståndet (då kommer båten att segla lite fortare o det blir roligare att använda den). Ha sen så kul i sommar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailzman 9 Postad 8 April , 2019 Tack för svaret. Provade spackla/skrapa bort den svarta tjocka färg på båten och man kan säga att går inte alls. Bara runt dom små hålor. Tänkte att borsta ordentlig järnkölen bara och måla efteråt med nåt (?)... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 8 April , 2019 (redigerade) Har provat alla möjliga åtgärder mot detta. Det jag nu fastnat för är, borsta bort lös rost, pensla på Biltemas rostätare, spackla med Biltemas multibond som är seg och kan följa med när det rör sig Redigerad 8 April , 2019 av trewq 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailzman 9 Postad 8 April , 2019 Angående botten. 1. Kan jag slipa men sandpapper den vita (vet inte vad den är) skiten och måla med biltemas bottenfärg? 2. Vilken färg kan passa över den svarta gamla färgen? 3. Samma färg på köl? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 8 April , 2019 (redigerade) 1. Jag har haft god nytta av BT:s teleskopskaft med tillhörande slipkloss och vattenfast grovt sandpapper+vatten. Och en liten hopfällbar pall. Sparar ryggen. Om du försökt skrapa bort färgen gissar jag på hård färg och då skulle jag slipa tills jag ledsnat och sedan måla. 2. Med BT-färg? Tja, kanske det. 3. Ja Redigerad 8 April , 2019 av trewq 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
