torsdag 25 april 2024
kalle-hbg
vatten läcka från hornbocken
Hej, det läcker mycket vatten in i båten oavsett om motorn är i gång eller inte, jag tog upp båten i land och fyllde motor rummet med vatten och det ran ut vatten så fort vatten nivån nådde hornbocken och det rinner genom hålen till retur vattnet på utsidan av skölden. och märket att det rinner i båten när jag startade motorn med muff på drevet. är det någon som vet vad det kan vara för fel. tack
Om det rinner vatten ur by passhålen i skölden när du fyller vatten i motorrummet,måste det vara bockhornet som läcker. Antingen att det sitter löst, eller att det blivit hål i det på något sätt. Vad är det för motor/drev du har?
Tack för svaret, jag har merkruiser 5.0.
jag stoppade vatten slang i passhålen och det rinner i motor rumet.
26 minuter sedan skrev kalle-hbg:
förresten min är bara 6 cylindrig, kan det vara 5.0 då?
Sexcylindrig är antagligen 4,3 L. Beror förstås på hur gammal den är...
Hej.
Hade liknande problem på min mercrusier 5;7. Muttrarna till bockhornen hade helt enkelt lossat och det läckte in vatten den vägen. Jag var tvungen att lyfta ur motorn för att komma åt och dra muttrarna, men det berodde nog mest på utformningen av motorrummet. Båten är en Maxum 2400 scr.
// Peter
3 timmar sedan skrev kalle-hbg:
kan man byta bockhorn utan att at ut motorn, båten står på land
Knappast. Det sparar definitivt ingen tid om det nu skulle gå. Bygg en bock att lyfta i och låna eller hyr ett lyftblock. Det blir väldigt enkelt om man får motorn ur vägen.
Redigerad av Eld-
Antingen har bockhornet lossnat från skölden och då kan man ju hoppas att det går att dra åt muttrar/bultarna utan att flytta motorn.
Alternativt har det gått hål i bockhornet och då måste det ju bytas. Till min Penta V8 är det i aluminium och ärgar ju där vatten blir stående, speciellt uppe vid avgasknäet där gummislangen ansluter och visst vatten blir stående.
Det är inte så att det läcker uppe vid gummislangen och slangklämmorna behöver dras åt?
Även om det är trångt brukar det gå att få in mobilen och ta något kort(i selfieläge), så ser du nog vad problemet är!
äntligen kunde jag lokalisera läckan, jag stoppade vatten slang i pashålen utifrån och det rinner i båten, men det konstiga är att det läcker i samma ställe när jag startar motorn med muff på drevet.
det är mycket tydligare på film men det går inte att ladda up, för stor
Det där kan du inte täta utan att lyfta motorn.
2019-04-14 vid 21:31 skrev kalle-hbg:
Tjena!
Hur löste du det? Jag har samma problem nu tyvärr.
30 minuter sedan skrev Bejban:
Tjena!
Hej. Jag satt trä klossar på höger o väntar kanten om motorn, med kedjeblock lyfte motorn 3 cm och drog den bakåt, bytte bockhornet eftersom det ett stort hål i det. Är otydligt så kan du ringa mig. Då förklarar jag bättre kanske. 0736532653
12 minuter sedan skrev kalle-hbg:
Tack för ditt svar!
Jag förstår hur du menar! Jag köpte båten förra året och då sa säljaren att han hade svetsat igen ett hål på bockhornet för den tog in vatten. Funkade hela förra säsongen som vanligt men sjösatte idag och då tog den in vatten precis där bockhornet går in i skölden så jag antar att hålet har ärgat och öppnat sig igen. Trist!
Köpte du ett nytt bockhorn eller fick du tag på begagnat? Vad kostade det ungefär?
26 minuter sedan skrev Bejban:
Tack för ditt svar!
Jag köpte på blocket, den var nästan ny, kommer inte ihåg exakt hur mycket men runt 2000 kr
1 timme sedan skrev Bejban:
Tjena!
1 timme sedan skrev kalle-hbg:
Ok, får kolla blocket då! Nytt var ganska dyrt!
12 timmar sedan skrev Bejban:
Värmdö motorteknik brukar ha begagnade bockhorn.
