torsdag 25 april 2024
Maxx
Fakta om Max 1 - var finns det?
Söker allt som finns att veta om Max 1: historik, serier, årsmodeller, vanliga fel - you name it. Ge mig en hint om var jag hittar bra info! Tackar!
Hej, har en max 1 med utombordare 200 hk, vilket nog inte är vanligt, finns det någon fler så hör av Er. Det har funnits tre olika tillverkare av max 1, först maxibåtarna fram till slutet av 80 talet. Örnvik som döptes om till Eagleboat köpte formarna och hade tillverkningen några år. Därefter köpte Nimbus formarna och tillverkar fortfarande max 2 men har lagt ner tillverkningen av max 1. Det var en pirattillverkare också men den anmäldes och fick sluta. Tror att det finns c:a 250 exemplar tillverkade men är lite osäker. Det vore kul om fler kan komma med info om båten.
Gäst H-P Carlson
Tack för tips om info - det finns en Maxklubb på Maringuiden, fler intresserade kanske kan samlas där. Lovar att briefa om jag hittar mer!
Finns det någon som kan säga hur länge Nimbus Max 1 tillverkades. har läst att de först tillverkades fram till 1997. Sedan såldes till Örnvik/Eagle som tillverkades några år, sedan återköptes av Nimbus och tillverkades hur länge ?
Det fanns också en pirattillverkare. Hur kan man veta att en båt är tillverkad av Nimbus?
Jag är spekulnt på en Max 1  med en KAD32 där  ägaren uppger att både båt och motor är från 2002. Kan detta stämma ? Det står Nimbus i metallbokstäver på framsidan av styrpulpeten.
Tacksam för någon som vet.
Mvh, Johan
På lite nyare båtar, tror 2002 hör till dem, finns det ett nummer instansat på SB sida i akterspegeln där det framgår vilket varv som tillverkat båten och vilken årsmodell det är samt tillverkningsår båten har. (Det kan alltså vara en båt av 2002 års modell men tillverkad 2001.)
Numret borde se ut som något liknande detta:
SE-NIMX0001L202
SE = tillverkad i Sverige
NIM = Nimbus tillverkarkod
X0001 = Serienumret
L = Tillverkningsmånad (L=December, A= Januari)
2 = Tillverkningsår = 2002
02 = Årsmodell (2002)
Välkommen till MG!
Tack så mycket för info om båtens tillverkningsnummer m.m.
Nu till nästa fråga. Jag har just köpt en Nimbus Max 1 med en Volvo Penta 4,3 Gi från 1996.
Var hittar jag motorns tillverkningsnummer ?
Mvh, Johan
2022-05-24 vid 17:37 skrev Johan1010:
Mvh, Johan
Min ”platta” sitter bak på motorn lite på babordsidan…jag vinklade mobilen lite och tog foto snett underifrån!  Du kanske har hittat det redan?
