fredag 29 mars 2024
kalle-hbg
vatten läcka
Hej, jag har en regal kabin båt, nät jag sjösatte den läckte vatten i den , jag tog upp den direkt på land, fyllde den med vatten på in sidan och ser väldigt tydligt hur vattnet rinner ut så for den når hornbocken under från och ut genom två runda hål höger och vänster om skölden längst ner. undra om jag kan få tråd om det kan vara för problem.
Tjena!
Hur löste du problemet? Behövde du lyfta ur motorn?
Har samma problem...
Trådskaparen kalle-hbg har inte varit inloggad sen 12 maj 2019 så chansen att han svarar är nog inte så stor men om man läser hans andra trådar verkar det som om det blev ett motorlyft eller så såldes båten?
@Bejban skapa du en egen tråd med tydlig rubrik istället så får du säkert hjälp.
Tack! En mek ska kolla på båten idag så jag avvaktar svar från honom
Hej. Jag lyfte motorn. Hittade hål i bockhornet. Köpte en på blocket i bra skick för 1000 kr.
Men jag lyfte motorn så här:
Satt trä klossar på sidorna. Med en balk på tvären. Lyfte upp den ca 5 cm och drog den bakåt. Bytte bockhorn. Det var inte särskilt svårt. Och kostade inget.
2021-06-15 vid 14:42 skrev kalle-hbg:
Tack för tipset, gjorde samma med bra resultat! 😃
