andreas86a 4 Postad 24 Mars , 2019 Hej!har en wellcraft 34 med vinkel växlar,axlarna började i höstas droppa något även fast den låg stilla.sitter talgtätning..har aldrig skruvat med axlar förut och undrar om någon kan förklara hur jag ska gå till väga?alternativt om någon kan rekommendera en mobil båtmekaniker som kan hjälpa mig?båten ligger i järna,ca 2 mil söder om Södertälje. Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 25 Mars , 2019 Prova att spänna tätningarna lite! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 4 Postad 25 Mars , 2019 Det är just det,vet inte riktigt hur man gör,och man får väl inte spänna för mycket så axlarna går varma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 25 Mars , 2019 Å så ska den typen av tätning ha lite fett efter varje åktur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 4 Postad 25 Mars , 2019 Okej nu lyckades jag få upp en bild.så här ser det ut,droppar runt den stora muttern ungefär. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 26 Mars , 2019 Jag skulle nog passa på att byta ut dem till något underhållsfritt. Till exempel PSS, och samtidigt se till att motorerna är uppriktade. Samtidigt kan man kolla att axlarna är raka. Förmodligen blir det billigare att beställa tid på något varv, och sjösätta båten, så att verkstaden kan jobba "Hemma". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
