Kvinnornasman 7 Postad 24 Mars , 2019 Hej. Jag söker efter den lilla o-ringen som sitter på bulten för att manuellt kunna tilta motorn. Det gäller en Johnson 130 hk, v4 årsmodell 2000. Har kollat med Marinshopen men dom säljer inte o-ringen separat. Vill helst hitta ett ställe i Sverige för snabbare leverans. Någon som vet var man kan köpa det? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 24 Mars , 2019 (redigerade) Gå in på en "gammaldags bilverkstad" där inte allt måste letas fram ur datorn med hjälp av artikelnummer. De brukar ha en sortimentslåda med o-ringar. Förhoppningsvis har de någon som passar. Redigerad 24 Mars , 2019 av Lintott 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 24 Mars , 2019 4 minuter sedan skrev Lintott: Gå in på en "gammaldags bilverkstad" där inte allt måste letas fram ur datorn med hjälp av artikelnummer. De brukar ha en sortimentslåda med o-ringar. Förhoppningsvis har de någon som passar. Tack för tipset, har funderat en del på om det är ett "vanligt mått" på en o-ring eller om det är någon special för att den enbart skall kunna köpas i marinbutiker. Då allt blir dyrare.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 24 Mars , 2019 6 minuter sedan skrev Kvinnornasman: Tack för tipset, har funderat en del på om det är ett "vanligt mått" på en o-ring eller om det är någon special för att den enbart skall kunna köpas i marinbutiker. Då allt blir dyrare.. Ta med bulten o prova på plats på verkstan. Ett annat alternativ är såklart en sortimentsask på Biltema men verkstan har nog ungefär samma dimensioner. https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/fastelement/o-ringar/o-ringar-50-st-2000017221 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 24 Mars , 2019 2 minuter sedan skrev Lintott: Ta med bulten o prova på plats på verkstan. Ett annat alternativ är såklart en sortimentsask på Biltema men verkstan har nog ungefär samma dimensioner. https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/fastelement/o-ringar/o-ringar-50-st-2000017221 Ja den har jag kikat på, är ju också ett alternativ. Men har 3 bilverkstäder hemmavid så kan ta en promenad och se vad dom har först Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 25 Mars , 2019 Rotera.se har allt man kan tänka sig. Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 25 Mars , 2019 2 timmar sedan skrev Mackey: Rotera.se har allt man kan tänka sig. Mackey Ja när man har 5 km hyllplan lär det finnas en del! tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
