torsdag 28 mars 2024
  • 0
kossor
Tråden visas ej i inlägg
Fråga
Hallå Stavhammar varför syns inte min tråd på förstasidan nya inlägg längre för, då jag uppdaterar den. Man ser den endast från forum och nya inlägg när man klickat in sig där. Den visas alltså inte med klockslag osv på första sidan, något måste vara fel någonstans. // Peter
Redigerad av kossor
12 svar till denna fråga
  • 0
23 timmar sedan skrev kossor:
Gjorde ett inlägg nu och den syns ej tråden alltså men kommer upp om du klickar på forum senaste inlägg. Mycket märkligt.
I vilket forum är tråden som inte syns postad?
Kan vara att vi filtrera vissa grejor.
Och exakt vilken listning syns respektive inte syns inlägget.
Det kan ju vara lite knivigt att hitta orsaker ibland.
Men klart det skall lösas!
//stavhammar
  • 0
För mig visas dina nya nlägg överst i vyn nya inlägg (så länge de är nyast iaf :) ).
  • 0
1 minut sedan skrev ChristerN:
Märkligt hela familjen kollat med telefoner och datorer, men vi ser inte de som du ser.
  • 0
Kan tillägga att jag nu raderat hela minnet i datorn samt tagit bort länken hit och lagt till allt igen fortfarande ser då vi inget skumt.
Detta gäller endast tråden " Då har man bytt båt då " andra trådar ser jag som vanligt.
Redigerad av kossor
  • 0
2019-03-24 vid 12:16 skrev kossor:
Hej. Låter skumt.
Men svårt att återskapa.
Kan det vara något filter som aktiverats?
Listningen går ju att filtrera.
Skall kolla om jag finner något i felloggarna.
  • 0
Ja det är ju märkligt en del ser inlägget och vi inte, har kollat med ungarnas plattor och lika där.
  • 0
Kolla in filtret. Eftersom det är din egna tråd så kanske det är någon inställning där eller i profilinställningen. Hittade inget fel i loggarna.
Skulle möjligen vara en tillfällighet. När sökindexen byggs om så ser man inte en del grejor tills det är färdigbyggt. Men det tar ju högst 5 sekunder i detta fall.
//stavhammar
  • 0
57 minuter sedan skrev stavhammar:
//stavhammar
Ok ska göra ett inlägg igen, men om felet låg i min dator, borde de ju funka med ungarnas eller frun plattor / mobiler, är ju det som är så märkligt.
  • 0
2 minuter sedan skrev kossor:
  • 0
6 timmar sedan skrev kossor:
Du använder väl samma konto "kossor" när du tittar på forumet via olika plattor/mobiler/PC. Då finns felet kanske att hitta i dina kontoinställningar som i så fall är den "gemensamma nämnaren".
  • 0
10 timmar sedan skrev Lintott:
Ja lintott har funderat på det, men skriver jag i tråden så syns den inte även fast jag ej loggar in, och då har ju inte kontot i sig något med det hela att göra.
