Benghas 1 Postad 24 Mars , 2019 Undrar om man ska koppla ihop 2,3 ans bank när man bara har 2 banker, start 1 batt, för bruk 4 batt. Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 24 Mars , 2019 Låter som en dålig idé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 Mars , 2019 8 timmar sedan skrev Benghas: Någon som vet? Ja antagligen Mastervolt Sweden AB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benghas 1 Postad 24 Mars , 2019 1 timme sedan skrev Kane: Låter som en dålig idé. På usa orginalladdaren kopplas det så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 24 Mars , 2019 1 timme sedan skrev Benghas: På usa orginalladdaren kopplas det så. Varför är du tveksam då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Squadron 2 Postad 8 April , 2019 Nä. Har du två banker så använder du bank 1 & 2. Har du tre banker så använder du 1,2 och tre till respektive bank. Det är bara en enkel diod fördelare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
