mkillen 5 Postad 21 Mars , 2019 En kollega säger att DF140 ska ha samma motorblock som DF150...och att det ska gå att chiptrimma DF140'n. Nån som kan bekräfta detta? Årsmodell 2006. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 21 Mars , 2019 (redigerade) Motorblockets storlek har inget med chipstrimning att göra. Motorblocket hyser cylindrarna som hyser kolvarna osv ... "chipstrimning" handlar om att byta ut programvaran som talar om hur många hästkrafter du har betalat för - till en programvara som struntar i det. Hur mycket det sedan gör är en annan fråga. Har du inte turbo är ökningen max 15%. Tänk också på att garantin försvinner. I detta fall ointressant. Redigerad 21 Mars , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 21 Mars , 2019 Det är väl snarare så att 140hk är störst i serien och i regel brukar visa lägre siffror i effektmätningar. Sett siffror runt 130hk har jag för mig. 150hk brukar anses som ett alternativ som ger mer än bara 10hk extra. Sen vilka årsmodeller det gäller är jag inte säker på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 21 Mars , 2019 10 minuter sedan skrev Mange249: Det är väl snarare så att 140hk är störst i serien och i regel brukar visa lägre siffror i effektmätningar. Sett siffror runt 130hk har jag för mig. 150hk brukar anses som ett alternativ som ger mer än bara 10hk extra. Sen vilka årsmodeller det gäller är jag inte säker på... Chipstrimmning då? Originalfrågan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 21 Mars , 2019 Ta kontakt med lundinsmarin.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 21 Mars , 2019 Stämmer bra:http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20161122/sa-trimmar-du-motorn-for-en-billig-peng/?page=2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 21 Mars , 2019 Min poäng är att det nog inte lönar sig på den modellen. Lundin är dock rätt företag att fråga, de har hållit på med detta länge. I fallet med Suzukin finns ingen överladdning eller dyl och cylindervolymen är låg sett till effekten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carrera86 6 Postad 22 Mars , 2019 Jag har en Df 115 från 2017, någon som optimerat en sån? det är väl samma motor som Df140 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
