Snick 0 Postad 21 Mars , 2019 Hej! Har köpt en HT båt som jag har funderingar på att bygga om. Förstör man stabileten i båten på nåt vis om man kapar bort hard topp delen o gör den mer som en styrpulpetare. Eller är stabiliteten i själva skrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 21 Mars , 2019 18 minuter sedan skrev Snick: Hej! Har köpt en HT båt som jag har funderingar på att bygga om. Förstör man stabileten i båten på nåt vis om man kapar bort hard topp delen o gör den mer som en styrpulpetare. Eller är stabiliteten i själva skrovet? Jag skulle tro att det beror på båttypen, eller vad det är för fabrikat. Vissa tillverkare gjorde ju olika båtar men med samma skrov, här kan jag tänka mig att skrovet kanske blir fortsatt stabilt när man lyfter bort toppen. Men om nu det inte finns olika varianter på samma skrov, kan det vara så att man räknat med att toppen har en förstyvande eller bärande del i hela konstruktionen. Flervariantsbåtarna som jag sett, hade toppen (liksom styrpulpeten) fastskruvad i skrovet. jag mekade litet med en Terhi HT-båt förra våren och här var toppen plastat i skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 298 Postad 21 Mars , 2019 Gissar att HTn vanligtvis tillför styrka till skrovet. Men man kan säkert ordna med förstyvningar i skrovet istället. Borde inte vara så svårt. Men om båten är typad för en viss motorstorlek kan försäkringsbolagen bli lite kinkiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snick 0 Postad 21 Mars , 2019 7 timmar sedan skrev Snick: Hej! Har köpt en HT båt som jag har funderingar på att bygga om. Förstör man stabileten i båten på nåt vis om man kapar bort hard topp delen o gör den mer som en styrpulpetare. Eller är stabiliteten i själva skrovet? Kan ju tillägga att det är en Sjöstedt cavelier 85. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snick 0 Postad 21 Mars , 2019 Kan ju tillägga att det är en Sjöstedt cavelier 85. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
