tallon 0 Postad 18 Mars , 2019 Hej.ny på detta forumhar köpt en Yamaha 50hk 87 Men batterikabeln var inte med Vad ska det vara 25 el.35 mm Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Mars , 2019 Ingen aning men troligen räcker det med 25. Men tar du 35 så behöver du inte fundera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 19 Mars , 2019 Köper du en Skyllermarks så är varje kardel förtennad, det finns andra som har sådana också. Köper du på Biltema så är det oftast bara ren koppar. Skillnaden är att du får mindre förluster i en förtennad kabel särskilt över tid då den inte oxiderar så mycket. SÅ jag skulle välja en 25mm2 före en 35mm2 om den klenare än förtennad. Då får man en kabel som är lättare att dra snyggt och mindre rörkabelskor passar. Googla på "nomogram 12V" så ser du vad som är lämpligt för din kabellängd. Tänk på att jordkabeln ska räknas in i längden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Mars , 2019 1 timme sedan skrev Gundj: Skillnaden är att du får mindre förluster i en förtennad kabel särskilt över tid då den inte oxiderar så mycket. Kanske om du skarvar med sockerbit. En förtent kabel har inte lägre lägre resistans än en vanlig koppar kabel. Möjligen kan man få mera övergångsresistans om förbindningen är dålig. Men har man en riktigt pressad kabelsko där materialen har kallflutit så kan man så spelar det ingen roll om det är förtent eller inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tallon 0 Postad 20 Mars , 2019 Tack för bra svar.det blir förtent 25 kvadrat Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
