lördag 20 april 2024
moltas
Oljesticka Merc. 4 hp fyrtakt
Har skaffat en Mercury 4 hkr. fyrtakt utombordare. Osäker på avläsningen på oljestickan. Finns en skruvanslutning i toppen, ska den vara nerskruvad eller lös för att få en korrekt avläsning? Står inget om det i manualen. Skiljer mycket om det är det ena eller det andra.
Om denna överensstämmer med in motor: http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/4/enen/outboard/2016/4-stroke/8m0114067r.pdf
Där står:
Checking Engine Oil
IMPORTANT: Do not overfill. Be sure that the outboard is upright (not tilted)
when checking the oil.
1. Position the outboard vertical and remove the top cowl.
2. Remove the oil filler cap. Wipe oil off the dipstick and screw the oil filler
cap back into the oil fill hole completely. Remove the oil filler cap and
check oil level on dipstick.
Oil must be between full mark and add mark. If
oil level is low, add oil to bring level no higher than the full mark.
NOTE: If oil level is at the add mark, add 100 ml (3 oz) of oil.
Finns en film också:
  • Tack 1
Den länken har jag bommat likaså just den filmsnutten. Det var den infon jag behövde om oljestickan. Tackar!
