earendel 4 Postad 16 Mars , 2019 Hej Tänkte att byta insatsen i min CAV filter för bensinen. När jag lossade på mitt skruven så visade det sig att det fanns ingen insats utan bara en skål och en botten del. Fråga: åt vilket håll skall skålen sitter och var kan jag köpa nya gummi tätningar för denna filter?? Tack och hej'' Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 17 Mars , 2019 Det är inget filter du har. Det är bara en vattenavskiljare. Den koniska delen ska sitta med det lilla hålet uppåt. Tätningar kan du nog hitta i någon båttillbehörsaffär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 17 Mars , 2019 OK tack, Menar du att skålen skall vara "upp och ner" alltså pyramid form. Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 17 Mars , 2019 9 timmar sedan skrev earendel: OK tack, Menar du att skålen skall vara "upp och ner" alltså pyramid form. Alan Ja! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 18 Mars , 2019 Tack för hjälpen! Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 22 Mars , 2019 Hej igen Skall sätter ihop filtret men är lita osäker. Bild visar de delar som finns, botten delen, coniska delen och tätning. Jag vet inte hur de satt ihop när de lossnade, Skall de sättas ihop som visas i bilderna? Alltså tätning i de nedre delen. Tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 22 Mars , 2019 Hej, Du verkar ha en Penta bensinare aq130 enligt en tidigare forumtråd? Originalfilter har tydligen utgått enligt marinepartseurope.com!? Men de har en vattenavskiljare 833971 som påminner om det i dina bilder. Finns tydligen även vissa reservdelar att beställa. (Eller att m.h.a. sajtens reservdelsnummer söka hos svenska återförsäljare.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 22 Mars , 2019 Det passar bara på ett sätt, då packningarna har olika diameter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
