raol 2 192 Postad 16 Mars , 2019 Väntar på en raketuppskjutning och kollade lite på flygfoton över området runt Cape Canaveral. Där hittade jag den här underliga farkosten. Som en form av last/tankfartyg med en bogserbåt "dockad" till den i aktern. Vad är grejen med detta?https://www.google.com/maps/@28.4079808,-80.6051544,145a,35y,328.08h,44.99t/data=!3m1!1e3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 16 Mars , 2019 8 timmar sedan skrev raol: Väntar på en raketuppskjutning och kollade lite på flygfoton över området runt Cape Canaveral. Där hittade jag den här underliga farkosten. Som en form av last/tankfartyg med en bogserbåt "dockad" till den i aktern. Vad är grejen med detta?https://www.google.com/maps/@28.4079808,-80.6051544,145a,35y,328.08h,44.99t/data=!3m1!1e3 Ser inte alls vad du menar. Kanske funkar bättre på dator eller nåt men som du beskriver det. Kan det vara så enkelt som att dom har den som "jolle"/bog/häck-propeller mm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 16 Mars , 2019 En pråm..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 Mars , 2019 En " puffare" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 16 Mars , 2019 Lite samma som i godstrafiken där man har en dragbil som drar trailers. Blir billigare att bygga pråmar för olika typer av gods. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 Mars , 2019 Vanligtvis brukar dom se ut så här, helt platta i stammen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 16 Mars , 2019 Det puffas en del även i svenska vatten. Blev t.ex. omkörd av den här kofärjan i somras. Den verkade vara specialbyggd för kossor och puffning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JEC78 50 Postad 26 Mars , 2019 2019-03-16 vid 01:20 skrev raol: Väntar på en raketuppskjutning och kollade lite på flygfoton över området runt Cape Canaveral. Där hittade jag den här underliga farkosten. Som en form av last/tankfartyg med en bogserbåt "dockad" till den i aktern. Vad är grejen med detta?https://www.google.com/maps/@28.4079808,-80.6051544,145a,35y,328.08h,44.99t/data=!3m1!1e3 Lite fakta om Karl-Erik som är/var samma sorts bogserare. http://www.tugboatlars.se/KarlErik.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2019 2019-03-16 vid 19:25 skrev Lintott: Blev t.ex. omkörd av den här kofärjan Onsö? -- Att man "puffar" pråmar är vanligt i USA, framförallt på Stora Sjöarna. Men, är pråmen ett fartyg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 26 Mars , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: Onsö? - - - Nej, Sjö-fyran i St Anna, sen svängde den av mot Ormöarna-Risö-hållet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2019 Just nu skrev Lintott: Nej, Sjö-fyran i St Anna, sen svängde den av mot Ormöarna-Risö-hållet Ok, jag känner en kille som har sina kossor på sommarbete på Onsö, som är ett naturreservat. Kossorna strövar fritt på den 267ha stora ön och sköter "miljöarbetet" under några sommarmånader. Inget annat görs på ön så den är helt opåverkad av människan. Kommunen betalar t.o.m. lite hyra för kossorna. Lite O.T. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 26 Mars , 2019 17 minuter sedan skrev bhemac: Ok, jag känner en kille som har sina kossor på sommarbete på Onsö, som är ett naturreservat. Kossorna strövar fritt på den 267ha stora ön och sköter "miljöarbetet" under några sommarmånader. Inget annat görs på ön så den är helt opåverkad av människan. Kommunen betalar t.o.m. lite hyra för kossorna. Lite O.T. Där har jag övernattat många fredagskvällar. Mot hällen en bit norr om "Onsösundets fyr". Men det var rätt många år sedan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2019 2 timmar sedan skrev Lintott: Där har jag övernattat många fredagskvällar. Mot hällen en bit norr om "Onsösundets fyr". Men det var rätt många år sedan... När jsg var liten så var det seglarnas berg och vi som åkte motorbåt passerade i låg fart. Idag kan man inte ligga där när det ena svallmonstret efter det andra passerar. Men man kan kan gå runt hörnet lite längre norr och gå in i viken där. Det är utanför farleden så dit törs inga motorbåtar gå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
