GustavR 0 Postad 3 Mars , 2019 Hej, Letar efter en hyfsat billig båt. Har två pågång. alt 1 Nästan ny greatwhie 4,3 med en 15 hk tohatsu, rorkult. 80kärra 40 000kr alt 2 zodiak 4,7 med en 90talare evinrude 60 hk. 30km kärra. 34 000 kr Är två vuxna och tre barn á 35 kg Planar man med 15hk? Prisvärt? Som ni ser. Behöver råd. Kört en del båt men aldrig ägt en förut. Tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 3 Mars , 2019 Eftersom du inte fått något svar från någon som VET så hoppar jag in. Fem pers i en lite gummibåt (GreatWhite 4,3m) kommer kanske plana men jag antar att barnen växer och blir tyngre. Det brukar liksom vara så . Så nästa år kan det bli för tungt. Vet inte vad båten klarar för motorstyrka men klarar den mer kan du säkert sälja motorn och sätta på en större när det blir aktuellt. Zodiaken kommer säkert klara vikten och plana om motorn är frisk. Prisvärt? Det får någon annan svara på. Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GustavR 0 Postad 3 Mars , 2019 Hej, Tack för råd o tanke!! Jag slog till på 3,4 metern med 15 hk. Så gott som ny och som sagt, motorn kan uppgraderas några hästar. Blir provåkning nästa helg med hela familjen. / Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
