AndersM65 0 Postad 26 Februari , 2019 Hej Jag är nybliven medlem här på Maringuiden, eftersom jag nu blivit med båt en Solvigg 21. Nu till min fråga...Då båten finns i Stockholms området och jag bor i Gävle, så uppstod ett problem med transporten hit. Nuvarande ägare ansåg att den väger 1300kg, men mina efterforskningar sa 780kg? Vem är närmast sanningen? /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 26 Februari , 2019 Ägaren! Om han vät den/vet vad den väger Du! Om ägaren vet/minns fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 26 Februari , 2019 Googlar jag solvigg 21 så får jag upp massa olika båtmodeller som ser ut att även kunna väga väldigt olika. "Tampas" ni om vikten på precis den båten du köpt eller solvigg 21 i allmänhet? https://www.google.com/search?q=solvigg+21&client=ms-android-samsung&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjItqmBmNrgAhWplYsKHRWTBcwQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=360&bih=512 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 26 Februari , 2019 Jag har köpt en likadan som finns i länken. https://www.maringuiden.se/u/Snigeln/;action=minbat&id=15998 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 27 Februari , 2019 1300 kg är nog närmast sanningen. En Uttern 6200 CC väger 11100 kg + motor, en Flipper 620 C ca 1000 kg mindre. 780 kg totalt skulle innebära att själva båten vägde ca 550 kg, vilket knappast kan vara fallet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 27 Februari , 2019 1100 kg resp 100 kg mindre skulle det vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 27 Februari , 2019 Rätta mig om jag har fel, men enligt en bild på orginal handlingarna för båten så har den ett deplacement på 1300kg...å nu kommer de jag kan ha fel i, är inte deplacement båtens vikt inklusive last. Tänker jag helt åt h-vete? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 27 Februari , 2019 1 timme sedan skrev AndersM65: Rätta mig om jag har fel, men enligt en bild på orginal handlingarna för båten så har den ett deplacement på 1300kg...å nu kommer de jag kan ha fel i, är inte deplacement båtens vikt inklusive last. Tänker jag helt åt h-vete? Deplacement är ju vikten av det undanträngda vattnet. Om det varit ett lastfartyg och inget annat angetts hade man kunnat anta att det är med full last. I det här fallet tror jag nog att det är ”körklar” vikt som avsetts. Som andra nämner här ovan så låter 780 kg orimligt för en klinkbyggd och ruffad plastbåt med motor. Förmodligen avsåg det tomvikt utan motor. Solviggen fanns ju även med styrpulpet och liten akterruff. Kan det till och med vara tomvikten på den som menas? Grattis till en rejäl båt förövrigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 28 Februari , 2019 Tack coppertail för ditt enligt mig uttömmande svar. Nu blir de lite enklare att transportera hem båten, till dess nya hamn...då jag vet vilken vikt den har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 Februari , 2019 2 timmar sedan skrev AndersM65: Tack coppertail för ditt enligt mig uttömmande svar. Nu blir de lite enklare att transportera hem båten, till dess nya hamn...då jag vet vilken vikt den har. Bra, då löste det sig? Jag trodde frågan var: Vem av dig och säljaren "vet/gissar" bäst? Lite typ som en frågesportfråga som kanske är slamkrypare. Om du är ute efter att veta vad just den båten väger och du av någon anledning inte litar på att säljaren vet men du måste veta så har du väl egentligen ett vettigt alternativ. Åk och väg båten på något sätt. Varför misstänker du att förra ägaren inte vet vad båten väger? HAr du frågat vilken vikt förra ägaren menar? Tom, med motor, fullastad, fulltankad, inkl/exkl trailer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 28 Februari , 2019 3 timmar sedan skrev AndersM65: Tack coppertail för ditt enligt mig uttömmande svar. Nu blir de lite enklare att transportera hem båten, till dess nya hamn...då jag vet vilken vikt den har. Mmm. Skrev det där precis innan jag somnade. Förstår knappt vad fan jag menade nu heller. 😏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 3 Maj , 2019 Nu är äntligen båten i sin ny hemmahamn. Transporten löstes med hjälp av lastbil med kran, å vikten stannade enligt kranen på 1500 kg. Men räknar man bort allt som inte sitter fast, så torde vikten stanna på max 1300 kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael- 0 Postad 5 September , 2022 On 2/26/2019 at 8:18 PM, AndersM65 said: Hej Jag är nybliven medlem här på Maringuiden, eftersom jag nu blivit med båt en Solvigg 21. Nu till min fråga...Då båten finns i Stockholms området och jag bor i Gävle, så uppstod ett problem med transporten hit. Nuvarande ägare ansåg att den väger 1300kg, men mina efterforskningar sa 780kg? Vem är närmast sanningen? /Anders Hur gick det med båten är lite nyfiken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
