Kvinnornasman 7 Postad 10 Februari , 2019 Hej. Är på jakt efter durkplåt. Någon som har några beganade ark liggandes? Helst runt Göteborgsområdet men kan åka ganska långt om det är så. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 10 Februari , 2019 https://www.blocket.se/stockholm/bygg_tradgard?q=durkplåt&w=3&st=s&ca=11&is=1&l=0&md=th&cg=2020&st=s Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 10 Februari , 2019 9 minuter sedan skrev Peter_K: https://www.blocket.se/stockholm/bygg_tradgard?q=durkplåt&w=3&st=s&ca=11&is=1&l=0&md=th&cg=2020&st=s Konstigt, får inte upp länken.. kan den blivit såld? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 10 Februari , 2019 Länken funkar. En av annonserna i den, https://www.blocket.se/sodermanland/Durkplat_83521413.htm?ca=11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 10 Februari , 2019 1 minut sedan skrev Kane: Länken funkar. En av annonserna i den, https://www.blocket.se/sodermanland/Durkplat_83521413.htm?ca=11&w=3 Tack, testade på datorn och då funka det. Det är tyvärr för lite men tack ändå:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 10 Februari , 2019 Hornbach har också, men dom är tunnare och i mindre bitar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 10 Februari , 2019 Och så finns ju "tårplåten", tre skivor. https://www.blocket.se/sodermanland/Tarplat_83250662.htm?ca=11&w=3 Annars är det väl bara att köpa av vilken smed som helst..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 10 Februari , 2019 Kolla med Karosseriteknik på tagenevägen. Jonas Häger heter chefen och de kan säkert ha spillbitar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 10 Februari , 2019 2 minuter sedan skrev Peter_K: Och så finns ju "tårplåten", tre skivor. https://www.blocket.se/sodermanland/Tarplat_83250662.htm?ca=11&w=3 Annars är det väl bara att köpa av vilken smed som helst..? Rostfritt stål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 48 Postad 15 Februari , 2019 kolla med metallservice på ringön prata med david som har en inbyggd dator i huvudet http://metallservice.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
