tisdag 16 april 2024
Torgny-3055
Kina värmare
Köper man från WISH så ingår svensk MOMS i priset, och paketen passerar svenska tullen betydligt smidigare.
WISH kräver att man har skaffat en identitet även för att bara titta på annonserna. Onödigt kan man tycka, men så är det.
https://www.wish.com/search/diesel heater/product/5c0f2cefcdc2695208af4598?&source=search
PRIS: 2 216 krSEK inkl. MOMS
Standardleverans 112 krSEK
Beskrivs så här:
1. Fuel supplied from the vehicle's own tank.
2. Noise reduction processing with minimal noise.
3. Two working modes: air condition mode & heater mode.
4. Applicable to: various diesel mechanical vehicles such as cars, buses, RVs, trucks, engineering vehicles, etc.
Specifications: Name: 12V 5KW Diesel Air Heater
Kit Material: Metal+Plastic
Color: Black carbon fiber&Grey
Size: about 390×150×140mm (15×6×5.5")
Voltage: 12V
Power: 5000W
Fuel: Diesel
Complete combustion rate: 100%
Fuel consumption: 0.1~0.24L
Working temperature: -40°C~80°C
Package included:
1 x Air Heater
1 x Silencer
1 x LCD Thermostat
1 x Remote Control
1 x Tank(10L)
1 x Wire Bundle
1 x Vent 1 x Air Outlet Pipe
1 x Intake Pipe 1 x Exhaust Pipe
1 x Oil Pump 1 x Fixed Plate
1 x White Oil Pipe
1 x Oil Nozzle
1 x Fastener
1 x Installation Kit
2 timmar sedan skrev Seawolf:
Air condition också...😎
Avancerad är den för det priset.
5 minuter sedan skrev Kane:
Haha, engelska översättningar är verkligen inte kinesiska e-handlares starka sida. Man får anta/hoppas att det är ett misstag.
På Seawolfs Wish-länk ovan ser jag också att värmarna ser i stort sett likadana ut och har samma manöverpanel. Har sett samma fenomen på larm, IP-kameror m m. Undrar lite hur det där funkar i Kina, köper alla återförsäljare av samma producent eller gör olika tillverkare samma kopia/kopierar av varandra?
3 timmar sedan skrev Seawolf:
Beskrivs så här:
Voltage: 12V
Power: 5000W
Fuel: Diesel
Package included:
1 x Air Heater
1 x Silencer
1 x LCD Thermostat
1 x Remote Control
1 x Tank(10L)
1 x Wire Bundle
1 x White Oil Pipe
1 x Oil Nozzle
1 x Fastener
Känns ju "sådär" att betala 20000 för en eber.. fast gillar man märken så är det ju självklart värt pengen.
En sak är alla överens om, Kinavärmare fungerar. Sen att man tex saknar en funktion, är kanske hela världen. Dom kommer att värma inne i båten vid kalla höst intrång iallafall! Finns dom som är nöjda.
Angående "min är bättre än dessa Kina" på förbrukning etc är kanske en droppe i havet. Eber/Webasto/Wallas mfl kommer nog att få sänka sina priser inom en framtid för oss som inte deklarera flera miljoner om året.
För dessa personer skiter nog fullständigt i om en värmare kostar 40.000kr inkl montering av en marina/verkstad.
Självklart är Wallas överlägsen när det gäller strömförbrukning, men dessa jobbar lite annorlunda än en dieselraket. Är ju en simpel värmeväxlaren. Har haft 2 Wallas och tycker inte att dom kan mäta sig med värmen som en dieselraket ger.
Oavsett märke/modell och paneler så blir det varmt.
Redigerad av patrikflink
Ja, att betala 20.000 för en Eber kan tyckas fel om värmarna har samma funktion. På de jag hittar på Wish har ingen (har iofs bara kollat några få) olika värmesteg som tex Eber och Planar har.
Bra att kolla iaf.
Bra att kolla iaf.
Jag tyckte eber å andra "märken" gick bort med den lilla prisskillnaden 1/4-1/5 som planaren kostade.
25 minuter sedan skrev Caribic410:
Jag tror på Planar, rysk teknologi brukar vara riktigt bra. Tänk Kalashnikov.
  • Haha 1
1 timme sedan skrev Caribic410:
Fast en värmare med bara av/på vill jag inte ha igen och det var det jag menade.
20 minuter sedan skrev ChristerN:
nä det är ingen vettig lösning. man får styra värmen genom att elda lagom för kråkorna då.
min ebespr.. hade helfart och halvfart som den växlade mellan. när halvfart slutade fungera (när värmaren kom upp i  inställd temp la den av helt istället) fick jag ställa tempen så högt att den temperaturen inte nåddes och se till att vädra istället.
Annars, i vårt klimat på östersjön räckte det med dessa två, ett läge som orkar öka tempen och ett läge som nästan orkar hålla tempen, funkade helt OK.
Planaren har ett antal steg vilket gör att man kan använda den när det är varmare utan att det blir för varmt.
Finns det verkligen nytillverkade där dom väljer att ha endast on/off? känns som tillverkningsprisskillnaden handlar om enstaka kronor max.
1 timme sedan skrev bhemac:
Min verkar funka bra, när jag väl testade och kom fram till att tempgivaren var felaktig..
startar som den ska, sotar inte, låter inte mer, snarare mindre fast den gamla var ju riktigt gammal, och håller värmen stabilt. LÄtt att plocka isär om det skulle behövas, simpel konstruktion, och verkar säker. Få se vad jag tycker om 20 år.
ebern var27 år när den gick i pension.
4 timmar sedan skrev bhemac:
Just Kalashnikov är ju ett lysande exempel på rysk teknik som är så billig och bra att den blivit alla budgetsarméers favorit, så jag blir osäker på om du är ironisk eller inte. För i övrigt har väl inte rysk teknik varit nån exportsuccé? Iallafall inte om det är mindre hightech än Soyuz-raketer, men det kanske beror på politik mer än innovationsgrad..
Redigerad av Brunnsviken
2 timmar sedan skrev Caribic410:
Min Planar fungerar perfekt. Idag 22 grader inne i båten.
Vilken panel har du?
22 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Såg något tv-program där man jämförde Kalashnikov med en amerikansk M16. Ett gyttjebad så var den saken klar.
En kille som var pansar-major berättade en massa om ryska stridsvagnar. Någon hade ett mekaniskt minne för vilka granattyper som var laddade. Det fungerade även om man sköt bort halva tornet. Det krävdes duktiga verkstadsarbetare, vilket man hade gott om. Men i fält var de lättmekade.
Att man inte haft någon stor export beror nog mest på det politiska läget. Synd det, annars hade vi kunnat ha en massa billiga, små dieslar.
59 minuter sedan skrev patrikflink:
Jag har den lilla med ratt å två knappar. Fläktmode, om man har värmen på med den så flexar tempen några grader men fläkten går fullt hela tiden. Annars håller den tenpen med väldigt liten variation. Bara pump å fläkt som går ner i frekvens/hastighet när rätt temp e nådd. Verkar funka klockrent nu.
Enligt Seawolfs noteringar så förbrukar Kinavärmaren 0,1-0,24 L/tim medans Eber D4 på 4000 watt
förbrukar mellan 0,13 till 0,51L/tim
Om förbrukningen varierar så borde ju också effekten variera, men ändå konstigt att Ebern behöver 0,51 L till 4000W medans Kinavärmaren på 5000W maxar 0,24L.
Har Kinavärmaren bara två lägen on/of blir det ju hyfsat störande när man ska sova.
Min Webasto Air Top 2000 (2 kW) anger 0.24L vid max effekt. Eberns siffra 0.51L för dubbla effekten verkar därför i högsta grad rimlig. Jag skulle tvivla på kinavärmarens uppgifter.
2 minuter sedan skrev Baxlaget:
Finns nog verkligen fog för rimligt tvivel vad gäller uppgifterna, om man ska tro både mina egna och andras erfarenheter av inköp direkt från Kina.
Det här vore verkligen nåt för Praktiskt Båtägande att testa. Nån som känner nån på redaktionen, eller förlorar de annonsörerna från värmarjättarna om de vågar sig på att jämföra?
4 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Kinavärmare annonseras inte i Sverige. Alla svenska och europeiska tillverkare av värmare tjänar på en artikel om detta. Problemet kanske blir att de därmed kan höja priset yttterligare?
Redigerad av Baxlaget
Eber D4 med 0,51 lit/tim för 4000W låter rimligt, verkningsgrad: 83%
Kinavärmaren på 5kW med 0,24 lit/tim är nog inte rätt, skulle vara en verkningsgrad på 214%
Även Webaston's uppgifter är nog lite luft i, verkningsgrad 88%
Verkningsgraden för denna typ av värmare brukar ligga på ca 80%, Ebern hamnar på 79-83%.
Som jämförelse så har en modern Wallas 1800 en verkningsgrad på 91%. Det innebär att om man tar ut 1800W så blåser Ebern ut 300W i skorsten men Wallasen spyr ut 160W.
Wallas behöver 6W el och Ebern 14W.
Bara som jämförelse.
35 minuter sedan skrev henriknil:
Diesel innehåller ungefär 10 kWh energi per liter.
Verkningsgraden bör ligga runt 80-90 % i en värmare så 0,5 l diesel/timme blir runt 4000 W.
0,24 l/h räcker bara till 2000W.
39 minuter sedan skrev henriknil:
Det måste stå fel. Alla ger väl ungefär samma effekt vid samma mängd förbränd diesel.
6 minuter sedan skrev bhemac:
Bra att du orkar räkna bhemac. Jag var (är) lat. Kan du ge oss formeln?
1 minut sedan skrev Mackey:
Frågan är vilken siffra som är korrekt, bränsle förbrukningen eller uteffekten. En gissning är att det är uteffekten som i verkligheten är lägre. Men 2000W räcker ganska långt. Min båt på land behöver 1500W för att värma till 18°C vid en yttertemperatur runt 0°C.
Med två personer ombord (=400W) och 10°C i vattnet så ska inte 2kW ha några problem att klara 22°C ombord.
Diesel innehåller 9,5kWh/liter. Fotogen, 9,44kWh/liter. T-sprit 5,85kWh/lit. Gasol är betydligt effektivare, 33kWh/kg.
20 minuter sedan skrev Baxlaget:
Nä, jag är för lat ;)
Förbrukning, diesel x 9500 så har du ingående effekt.
Verkningsgrad är "Fick genom kunde fått".
1 timme sedan skrev henriknil:
Nej, så är det inte. Den så kallade termostat är följande:
Du ställer panelen på 19 grader, han spyr ut 19 grader. Styr via flödet på fläkten, så vid 22 grader ökar fläkten.
Jag köpte med den nya PU27, bättre än den förra. Lättare än dom punkter som man skulle minas.
1 timme sedan skrev patrikflink:
Tänkte lite så, att man ser grader mm. Minns från min gamla, som det var siffror på, att man ställer den i ett lagomläge, sen får den vara så. Kommer inte ihåg vilken siffra men ändrade man tillfälligt så mindes man hur många punkter man skulle vtida tillbaka.
Den med lilla ratten e liten och diskret. Måste däremot limma en liten teaklist på var sida om den, så man inte startar/stänger av av misstag när man passerar.
Just nu skrev Caribic410:
Ps. Hyfsatbok priser annars på tillbehör. Har försökt hitta situationer när jag skulle ha nytta av att kunna fjärrstarta med mobilen.. ville ha en sån för jag tycker det är lite coolt.. å brukar köpa på impuls. Hade nog klickat i en sån på beställningen åxå men ändrade mej å tänkte att om det händer att jag kommer på mej själv att tänka "nu skulle det va bra" så beställer jag. Har inte blivit så ännu. Men plötsligt kan det hända.. 🖒🖒 finns så mkt smidiga billiga smarta lösningar nu för tiden
14 timmar sedan skrev henriknil:
Njä, det är inte mina noteringar, det är reklamtexten på WISH. Samma(?) värmare säljs på de andra Kinabutiekrna på nätet. 5kW är troligen alldeles fel, och kan ev. vara framräknat via dieselbränslets energiinnehåll snarare än varmluftens.
Eberspächers siffror är trovärdigare. Så Kinavärmarens uteffekt på varmluften är då c:a 2kW. Men det är OK för priset, om man klarar sig med 2kW.
Det säljs även variannter med kinaeffekt 8kW, vilket då skulle vara omkring 3-4kW luftvärme......
