torsdag 25 april 2024
Gundj
Utombordarfäste på en Snipa
Jag tänkte sätta ett fäste för utombordare på vår snipa för att ha ett reservalternativ ibland.
Tyvärr så är ju aktern rätt spetsig och jag har inte hittat någon färdig lösning på monteringen.
Jag kan i o f s sätta snurran snett och vrida den så propelleraxeln pekar bakåt, men det blir ju en nödlösning.
Tanken är att den ska sitta på andra sidan motsvarande badstegen.
Förslag på färdig eller nästan färdig lösning?
Ett annat bekymmer blir att få den lågt nog, men det är enklare.
Jag skulle göra ett fäste liknande badstegen men med olika långa ben så att den kommer rakt. Jag har sett standardfästen på segelbåtar där plattan är sne men man vrider motorn rakt.
Det är en Gösnipa, eller hur? Hur stark motor hade du tänkt dig.
Det är en Gösnipa.
Motorn i båten är 15hk men jag tänkte mig en mindre snurra, max 10hk, kanske 6 - 8 hk.
Det är endast tänkt som en nödlösning då vi går lite längre hemifrån.
Man kan ju bygga ut en plan fästyta och sedan använda ett sådant här motorfäste.
Biltemas motorfäste
Det finns många liknande motorfästen.
Ja, det kan man, men jag vill helst inte plasta dit en ful klump bara för detta.
Rent praktiskt så har jag inga bekymmer med att plasta dit ett par reglar men jag tror inte det blir snyggt.
Att det finns många liknande fästen är problemet, alla designar för samma akterspegeltyp, och så finns det ställbara fästen för lutande akterspeglar, men ingen verkar ha något för en spetsgattad form.
Mackeys fäste går att skruva direkt i skrovet, fästplattan behöver inte sitta vinkelrätt mot skrovet, många av de mindre utombordarna är helt omsvängbara, lås fast styrningen och styr med originalrodret.
Jag skulle tro att det även går att ordna med en planka med enkla fästen i din badstege så att det går att hänga på en mindre utombordare.
47 minuter sedan skrev Pentax:
Det är så jag tänkt mig det, men hade det funnits en snyggare lösning så hade jag köpt det.
Bräda på stegen går bort, fult och opraktiskt.
Kanske något i den här stilen kan falla i smaken?
Ett fäste som är någorlunda lätt att montera när man ska ut på längre turer.
Hissa upp och ner motorn genom att flytta röret uppåt eller nedåt.
Inte direkt färdigt, men inte särskilt svårt att få hjälp att bygga.
Om pulpiten inte är stabil nog (men det är den troligen) kan kanske något diskret fäste ordnas i skrovet, fast man vill ju inte ha saker som sticker ut...
På min snipa jag hade så satt det en stor badplattform runt aktern med delning för stegen som var centrerad i mitten. På ena sidan satte jag dit ett fäste för att ha förvaring för snurran till gummijollen. (syns på bilden). Om du hade en plattform skulle fästet funka.
