Mackey 4 207 Postad 2 Februari , 2019 (redigerade) Eftersom knep och knåp ombord verkar vara gångbart just nu så startar jag ett ämne om knopar. Vilka knopar använder du, till vad och varför? Är det några knopar/användningsområden du saknar? Jag dristar mig till att lägga mina i den ordning jag tror jag använder dem mest. Dubbel överhandsknop I änden på genuaskoten för att de inte ska rappa ur blocken. Smugglarstek Håller mina förtöjningslinor på plats på y-bommarna när båten inte ligger där och det är bara att rycka i tampen så löses knopen upp och linan är lös. Dubbelt halvslag kring egen part. Fendrarna fästs så och det går fort och lätt. Det finns bättre sätt, men det har blivit så det blir... Vid förtöjning, två varv runt ett träd och sedan ett dubbelt halvslag runt egen part går snabbt och är lätt at lösa upp. Kanske borde denna knop ligga på första plats, det är ju många fendrar och man hänger upp dem flera gånger än man drar fram genuaskoten. Pålstek Vid förtöjning för att den är lätt och snabb att göra (kan tom. göras med en hand, men jag kan inte längre), lät att lösa upp (när den inte är belastad) och så tycker jag den är den snygg. Råbandsknop Skarvning av linor, går snabbt och är lätt att lösa upp. Skotstek Som 5. fast med olika grova linor. Överhandsknop i åtta. Som 1. fast inte alls lika ofta längre. Tidigare var det alltid "åttknut". Dubbel skotstek Som 6. fast när skillnaden i grovlek är stor. Kärringknop Ibland blir råbandsknopen fel... Tjuvknut Som 9. Trumpetstek För att tillfälligt snabbt korta förtöjningar. Jag kan säkert ha missat något... En knop jag saknar är en knop för att göra hanfot på ankarlina eller att ankarband efter det att man förtöjt. Jag har försökt med konstriktor och egna varianter som jag inte tror är knopar eller så är de det. Tacksam för tips på någon knop som är lätt att göra och som inte glider på ankarlinan/-bandet. Mackey Redigerad 2 Februari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 2 Februari , 2019 Här finns resten: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 2 Februari , 2019 (redigerade) 11 minuter sedan skrev Mackey: Vilka knopar använder du, till vad och varför? 5 minuter sedan skrev bhemac: Här finns resten: Det var som sjutton, använder du alla dessa? Mackey Redigerad 2 Februari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 2 Februari , 2019 20 minuter sedan skrev Mackey: Eftersom knep och knåp ombord verkar vara gångbart just nu så startar jag ett ämne om knopar. Vilka knopar använder du, till vad och varför? Är det några knopar/användningsområden du saknar? Jag dristar mig till att lägga mina i den ordning jag tror jag använder dem mest. Dubbel överhandsknop I änden på genuaskoten för att de inte ska rappa ur blocken. Smugglarstek Håller mina förtöjningslinor på plats på y-bommarna när båten inte ligger där och det är bara att rycka i tampen så löses knopen upp och linan är lös. Dubbelt halvslag kring egen part. Fendrarna fästs så och det går fort och lätt. Det finns bättre sätt, men det har blivit så det blir... Vid förtöjning, två varv runt ett träd och sedan ett dubbelt halvslag runt egen part går snabbt och är lätt at lösa upp. Kanske borde denna knop ligga på första plats, det är ju många fendrar och man hänger upp dem flera gånger än man drar fram genuaskoten. Pålstek Vid förtöjning för att den är lätt och snabb att göra (kan tom. göras med en hand, men jag kan inte längre), lät att lösa upp (när den inte är belastad) och så tycker jag den är den snygg. Råbandsknop Skarvning av linor, går snabbt och är lätt att lösa upp. Skotstek Som 5. fast med olika grova linor. Överhandsknop i åtta. Som 1. fast inte alls lika ofta längre. Tidigare var det alltid "åttknut". Dubbel skotstek Som 6. fast när skillnaden i grovlek är stor. Kärringknop Ibland blir råbandsknopen fel... Tjuvknut Som 9. Trumpetstek För att tillfälligt snabbt korta förtöjningar. Jag kan säkert ha missat något... En knop jag saknar är en knop för att göra hanfot på ankarlina eller att ankarband efter det att man förtöjt. Jag har försökt med konstriktor och egna varianter som jag inte tror är knopar eller så är de det. Tacksam för tips på någon knop som är lätt att göra och som inte glider på ankarlinan/-bandet. Mackey Hanfot? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 2 Februari , 2019 (redigerade) 13 minuter sedan skrev Caribic410: Hanfot? Svenska Akademiens Ordbok HANFOT ha3n~fω2t, i sht förr äv. HANEFOT ha3ne~,sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -fötter ~föt2er. Ordformer (han- c. 1700 osv. hand- 1773—1856. hane- 1730—1913) Etymologi [liksom d. hanefod efter nt. l. holl. hanepoot, av hane resp. haan (se HANE, sbst.1) o. poot (se FOT); namnet givet på grund av likheten med en tuppfot] sjöt. benämning på den anordning för upphängning, hissning o. d. som uppkommer, då vid midten (l. i bukten) av ett tåg (l. en kätting), vars ändar äro fästa på visst avstånd från varandra, ett annat tåg (rörligt) fastgöres, i vilket upphängningen sker resp. dragkraften anbringas; äv. allmännare, om två (l. flera) tåg (kättingar) som bilda vinkel med varandra; äv. abstr. om förhållandet att vara anordnad på dylikt sätt. Ankra i hanfot, förtöja i hanfot. Bättre? 🤔 Tänk dig ett Y där övre delarna fästs i varsin knap i tex. aktern och ankaret sitter fast i nedre delen. Mackey Redigerad 2 Februari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 2 Februari , 2019 Bartenderknopen - har säkert andra namn också - kan vara bra att lära ut till nybörjare man har ombord tex. vid förtöjning. Man lindar linan runt ett träd två, tre varv och sedan fortsätter man att linda linan runt den sträckta delen mellan båten och trädet på enklaste vis. Det ser inte särskilt bra ut, men det funkar. "Knopen" sägs komma från kryssningsfartyg där bartendrar och annan restaurangpersonal inte har koll på knopar. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 2 Februari , 2019 2 timmar sedan skrev Mackey: Svenska Akademiens Ordbok HANFOT ha3n~fω2t, i sht förr äv. HANEFOT ha3ne~,sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -fötter ~föt2er. Ordformer (han- c. 1700 osv. hand- 1773—1856. hane- 1730—1913) Etymologi [liksom d. hanefod efter nt. l. holl. hanepoot, av hane resp. haan (se HANE, sbst.1) o. poot (se FOT); namnet givet på grund av likheten med en tuppfot] sjöt. benämning på den anordning för upphängning, hissning o. d. som uppkommer, då vid midten (l. i bukten) av ett tåg (l. en kätting), vars ändar äro fästa på visst avstånd från varandra, ett annat tåg (rörligt) fastgöres, i vilket upphängningen sker resp. dragkraften anbringas; äv. allmännare, om två (l. flera) tåg (kättingar) som bilda vinkel med varandra; äv. abstr. om förhållandet att vara anordnad på dylikt sätt. Ankra i hanfot, förtöja i hanfot. Bättre? 🤔 Tänk dig ett Y där övre delarna fästs i varsin knap i tex. aktern och ankaret sitter fast i nedre delen. Mackey så hanfoten är det "ensamma" snöret eller är det själva punkten där den sitter fast i snöret med två ändar? hmm... har gjort en sån knut till jollen. men minns inte hur. JAg använder bara två: pålstek, ibland den sista genomdragningen dubbelvikt, så den går att lossa med ett ryck. Virkkroksknop, den har jag till det mesta, fendrar förtöjning osv stoppknop såklar åxå.. å sen en annan som man kan göra jåttestora stoppknopar av, som jag inte heller vet om det är en riktig knop.. men det har jag i ändarna på genoaskoten, så dom inte kan åka ur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 2 Februari , 2019 3 timmar sedan skrev Mackey: Tacksam för tips på någon knop som är lätt att göra och som inte glider på ankarlinan/-bandet. Roling hitch borde nog funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 2 Februari , 2019 11 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: Roling hitch borde nog funka. Prusik. Mycket användbar. Finns flera liknande som tex klättrare använder. 3 timmar sedan skrev Mackey: Det var som sjutton, använder du alla dessa? Boken beskriver de 3800 vanligaste knopparna, själv klarar jag mig med pålstek, fiolstek och kirurgknop. Engelsk sjösäcksknop brukar jag träna på ibland för att sen ha glömt den till nästa gång. Ashley är en bra bok att ge som pressent till någon som fyller jämt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 3 Februari , 2019 Riggarknop är bättre än råbandsknop när man vill skarva två tampar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 3 Februari , 2019 En bra knop, eller knut, är ’truckers hitch’. Kanske inte så mycket i båtsammanhang, men jag använder den mycket allmänt. You tube. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 Februari , 2019 19 timmar sedan skrev bhemac: Prusik. Mycket användbar. Finns flera liknande som tex klättrare använder. Boken beskriver de 3800 vanligaste knopparna, själv klarar jag mig med pålstek, fiolstek och kirurgknop. Engelsk sjösäcksknop brukar jag träna på ibland för att sen ha glömt den till nästa gång. Ashley är en bra bok att ge som pressent till någon som fyller jämt. Dom 3800 "vanligaste"... klarar man sig på dom... till att börja med, eller känner man sig handikappad. Lite som kinesisk skrift. 3-6 tusen tecken och man kan göra sig hyfsat förstådd, i hela kina. Kan du språket så gör du dej förstådd bara där just det "språket" talas. Har några... ca 3799st kvar att "nöta in" av dom vanligaste. Sen är det ju bara att börja finlira med resten 😂😂🖒 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 58 minuter sedan skrev Eld-: Riggarknop är bättre än råbandsknop när man vill skarva två tampar. På vilket sätt är den bättre? Snabbare att göra, starkare, lättare att lösa upp eller något annat? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 37 minuter sedan skrev ossy: En bra knop, eller knut, är ’truckers hitch’. Vilken eller vilka varianter använder du. Googlade och hittade mellan 10 och 15 olika varianter... Vad är bar med den? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 Lärkhuvud använder vi för att fästa genuaskotet i skothornet. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 3 Februari , 2019 1 timme sedan skrev Eld-: Riggarknop är bättre än råbandsknop när man vill skarva två tampar. Ja om man kommer ihåg den när den behövs. Råbandsknopen tycker jag man ska undvika använda, risken att det blir en kärringknut är minst 70%, typ. Lite bättre om den görs löpande som när man knyter skorna. Men skosnörena går ju upp då och då. Ska man skarva tampar är skotstek oftast det bästa. Ibland kan det vara lite bättre att gör en ögla mha en pålstek på den ena ändan och sen en skotstek. Att lära sig och komma ihåg ett antal olika knopar kräver att man använder de frekvent. Att lära folk på en förarintygskurs att slå olika knopar är ganska hopplöst därför brukar jag köra med att bara lära sig pålstek och åtta. Det löser alla situationer. Åtta eller fiolstek är väldigt användbar, inte minst därför att den alltid går att få upp oavsett om det är för göra ett stopp på skoten eller att knyta ihop plastpåsarna. Den dubbla åttan är den perfekta knopen för livlinor, det brukar vara den enda knop brandmännen kan när de ska gå förarintygskurs. Prusik är också väldigt bra ibland, ha alltid några färdiga ögglor, annars får man göra som James Bond och använda skosnörena. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 3 Februari , 2019 9 minuter sedan skrev Mackey: Lärkhuvud använder vi för att fästa genuaskotet i skothornet. Lärkhuvudet är i princip en förenklad form av Prusik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 20 timmar sedan skrev bhemac: Boken beskriver de 3800 vanligaste knopparna, själv klarar jag mig med pålstek, fiolstek och kirurgknop. Fiolstek = Överhandsknop i åtta eller bara fiol. Använder du alltid kirurgknop istället för råbandsknop? Varför? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 3 Februari , 2019 3 minuter sedan skrev Mackey: Använder du alltid kirurgknop istället för råbandsknop Nix, kirurgknopen använder jag bara när knopen absolut inte ska kunna gå upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 6 minuter sedan skrev bhemac: Lärkhuvudet är i princip en förenklad form av Prusik Fast tvärt om i sådana fall... Pruisk knop uppfanns på 1900-talet och lärkhuvudet lär vara betydligt äldre. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 2 minuter sedan skrev bhemac: Nix, kirurgknopen använder jag bara när knopen absolut inte ska kunna gå upp. 20 timmar sedan skrev bhemac: själv klarar jag mig med pålstek, fiolstek och kirurgknop. Slutsats! Normalt om du skarvar två tampar så använder du pålstek eller överhandsknop i åtta. 🙂 Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 (redigerade) 2019-02-02 vid 11:23 skrev Mackey: Fendrarna fästs så och det går fort och lätt. Det finns bättre sätt, men det har blivit så det blir... Jag kom på det! Nyckstek är det man ofta använder till fendrarna och så säkrar man med en överhandsknop på öglan runt linan ner till fendern. Mackey Redigerad 3 Februari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 21 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson: Roling hitch borde nog funka. Rullstek heter den tydligen på svenska, har aldrig hört talas om denna. 21 timmar sedan skrev bhemac: Prusik. Mycket användbar. Tackar! Jag ska absolut pröva dessa för att göra en hanfot på ankarlinan. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Februari , 2019 (redigerade) Hittade den bifogade listan på namn på knopar på olika språk i ett Runebergprojekt. Om knutar av Hjalmar Öhrvall 2:a tillökade upplagan med 278 fig. Stockholm. Albert Bonniers förlag. Översättningsrätt till främmande språk förbehålls. Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri 1916. Lite intressant att en del av de svenska namnen ändrats på 100 år. Tillägg: Listan korrigeras just nu, hittade några namn som hoppat in på fel rader i excel-filan jag bifogade. Tillägg: faran över, men jämför ändå med originalet om det verkar vara fel. Mackey Några utlädska namn på knutar.xls Redigerad 3 Februari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Limpan77 2 Postad 3 Februari , 2019 3 timmar sedan skrev Eld-: Riggarknop är bättre än råbandsknop när man vill skarva två tampar. Är det möjligen samma som zeppelinknopen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 3 Februari , 2019 2 timmar sedan skrev Mackey: På vilket sätt är den bättre? Snabbare att göra, starkare, lättare att lösa upp eller något annat? Mackey Lätt att lösa upp och sitter säkrare än råbandsknop. Dessutom är den tveklöst snyggare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 3 Februari , 2019 13 minuter sedan skrev Limpan77: Är det möjligen samma som zeppelinknopen? Nej, det är inte samma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 3 Februari , 2019 3 timmar sedan skrev Mackey: Slutsats! Normalt om du skarvar två tampar så använder du pålstek eller överhandsknop i åtta. Nästan rätt! Faktum är att jag sällan skarvar tampar, jag har massor med tampar dessutom har alla ögla i ena ändan där det händer att jag använder en skotstek. Men, skotstek kan gå upp om tampen inte är spänd så det blir faktiskt oftast pålstek. Det går alldeles utmärkt att skarva två tampar med två pålstekar, det brukar jag visa eleverna, av pedagogiska skäl: Lär dig pålstek, den fungerar alltid, när du kan slå den i sömnen så kan man gå vidare! Åttan är en pedagogisk knop, oerhört lätt att lära sig. En kille lärde sin lille son den, inga problem trots att han knappt kunde äta själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 Februari , 2019 Shit, så sonen fick hjälpa honom att äta å han lärde sonen knop. Win Win 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 3 Februari , 2019 Dubbel överhandsknop Aldrig Smugglarstek Aldrig Dubbelt halvslag kring egen part. Väldigt ofta i olika sammanhang, fendertar, förtöjningar, tillfälliga surrningar. Pålstek Mycket ofta, olika förtöjningar, tillfälliga surrningar, ibland aven till tillfälliga hundkoppel. Råbandsknop Bara till att knyta skorna med och då i rosett, skarvar linor med dubbla pålstek. SkotstekDet händer, om linorna som skall skarvas har olika dimension, men en sällan använd knop ombord. Överhandsknop i åtta. Som stoppknop, på fenderlinor i snabbfästen, etc. Dubbel skotstek Sällan eller aldrig, men användbar knop. Väldigt dekorativ. Kärringknop Förbjuden ombord! (Käring stavas med ett r) Tjuvknut Aldrig praktiskt, men har knutits sysslolösa dagar då olika knopar i båtens båta böcker om knopar lästs. Trumpetstek Aldrig, har bara används på scoutläger. Summa, summarum, dubbla eller tredubbla halvslag i olika former samt pålsteket är de mest använda knoparna ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
