Landgren123 5 Postad 19 Januari , 2019 Hejsan. Nån som vet om denna laddare går och ha inkopplad mot batterier fast man drar ur 230v. Tänkte montera i båten. https://www.mouser.se/ProductDetail/MEAN-WELL/PB-1000-12?qs=umBTOZqEewhZI0gQur9S9g%3D%3D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 19 Januari , 2019 LEAKAGE CURRENT FROM BATTERY <1mA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 19 Januari , 2019 Varför inte köpa en marinanpassad redan från början? Ctek, Victron, Mastervolt osv fungerar i båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 687 Postad 20 Januari , 2019 Funkar säkert. Har en Ctec hemma till ett mindre system och den är inkopplad så att den är aktiv samtidigt som utebelysningen under den mörka årstiden när solpanelerna är insnöade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 20 Januari , 2019 (redigerade) Det finns många orsaker att inte välja en "marinanpassad" produkt, en kan ju vara att man inte vill betala extra för något bara för att det anses marint. En annan orsak kan vara att man inte hittar något som uppfyller ens önskningar inom den sk. marina sektorn. Kollar man specen (bifogas) på den laddare TS är intresserad av verkar den fullt användbar i marin miljö. Ursprungsfrågan kvarstår, mår laddaren dåligt av att vara ansluten till batterier men inte till nätet. Det borde ju inte vara några problem så om jag killgissar så går det bra... Mackey PB-1000.pdf Redigerad 20 Januari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 20 Januari , 2019 Det finns inga krav att 230V elutrustning ska vara "marinanpassad" om den monteras skyddat i båten. Jämför tex med en mikro. 2 timmar sedan skrev Faderullan: inkopplad så att den är aktiv samtidigt som utebelysningen Cyklisk drift men antagligen är inte laddaren byggd för det. Nog inga problem men i en båt kan laddaren gå över till fulladdning när kylen startar. En riktig laddare för cyklisk drift går inte över till fulladdning om det inte har varit ett antal minuter lång bortfall på nät sidan. I ditt fall hade en konstgjord solpanel varit billigare typ en beg datorladdare som ger >18V. -- Tänk på hr bra laddaren är den dag man går över till LiFePO4. Den övergången kommer att ske i framtiden! Mean Well (elaka brunnen) gör bra grejer, jag har flera stora DC/DC aggregat från dem. De skriver att laddaren är för cyklisk drift så man får väl tro på det. Är målet bara att strömförsörja båten i hamn så har de aggregat som kan ge 50A@13,5V för drygt 600kr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
