Austance 1 Postad 26 November , 2018 Hejsan, jag har en bayliner 2858 (-97) och har sökt runt på internet efter en bra undervattensbelysning att montera under badbryggan. Det verkar finnas många olika typer i olika prisklass men jag hade tänkt mig något enklare och billigt. Det ser ut att bli Sublight undervattensljus RGB (3x3W LED) från diodhuset. Någon som har köpt och testat detta på sin båt? Funkar det bra eller är det bara skräp som håller en säsong? Är osäker på om jag behöver två sublights för att det ska täcka hela aktern eller om jag endast behöver en. Frågade dom på hemsidan men fick ett ganska otydligt svar. Är det någon som har bra koll på undervattensbelysning allt från montage till allmänna tipps så hade jag blivit glad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 27 November , 2018 (redigerade) Jag hade undervattensbelysning på min båt (egenbyggd med LED som jag gjöt in med tanke på det hutlösa priset "på sta'n"). Det jag reagerade på var att det aldrig såg lika snyggt ut som i broschyrerna. Stod man en liten bit bort såg man den då nästan bländande ljuskällan och inte "det snygga" i vattnet, och nästan enbart om man tittade snett uppifrån kunde det se lite snyggt ut. Sedan var allt väldigt beroende av vattnet också för att få "rätt" utseende. Säkert lättare att få snyggt i kliniskt rent kristallklart blågrönt havsvatten, som i broschyrerna..... Flyttade sedan upp ljuset så det satt mer under badbryggan för att lysa upp området under. Men då speglade sig lamporna i vattnet istället i vissa vinklar och det blev inte jättesnyggt det heller. http://www.nbmarine.se/870bygge/dagbok/2009/led02.jpg Slutade med infällda LED i grabbräckena istället.... http://www.nbmarine.se/870bygge/dagbok/2010/akterbelysning.jpg Redigerad 27 November , 2018 av IngemarE Stavfel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 27 November , 2018 Köpte dessa på Seasea för länge sedan. Monterade 4 på akterspegeln under vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 27 November , 2018 https://www.seasea.se/belysning-badplattform-blå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
