StyrmanKarlsson 175 Postad 25 November , 2018 Hej, Jag skall montera en luftvärmare i båten och funderar på placering. Det har tidigare suttit en luftvärmare i skåpet på toaletten men detta gränsar till de främre sovhytterna. Jag överväger att i stället montera värmaren i maskinrummet, mitt mellan sovutrymmena och inte direkt mot något av de. Jag har en dieselmaskin så det borde väl inte vara något problem med det eller...? /Roy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 25 November , 2018 Se till att den får friskluft utifrån och inte luften från maskinrummet och att även avgaserna går direkt ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 25 November , 2018 Jo det har jag tänkt på. Jag funderar nog mest på btandsäkerheten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 November , 2018 Maskinrummet är väl helt ok om luften tas utifrån. Bränder förorsakade av värmare brukar främst komma ur avgasröret. I en båt jag hade hade man placerat värmaren på dass. "Friskluften" togs från samma utrymme. Inte så genomtänkt. I förra båten var den enda vettiga placeringen i garderoben. Värmaren var en Wallas 1800B eftersom det var den smalaste jag kunde hitta. Fördelen var också att den var lättåtkomlig. Nackdelen var att pumpens tickande hördes men det gick att åtgärda. Luftkvaliteten blev mycket bättre när luften togs utifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 25 November , 2018 I Eberspächers monteringsanvisningar så är dieselvärmare i motorrum med dieselmotor tillåtet alternativ. Det bör vara samma även för övriga värmarefabrikat som går på diesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 28 November , 2018 OK. Då får det nog bli motorrummet. Jag kan nog dra insug och avgasslangar hyffsat enkelt och fördelarna överväger. Tack för hjälpen. /Roy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
