onsdag 24 april 2024
Hegge_
Vad är detta för eka?
Hej.
Någon som kan identifiera denna eka? Har googlat en del men inte hittat något liknande. Har tyvärr inte heller någon mer bild eller info om den.
MVH Hegge
En bekant, numera avliden, skulle ha sagt att det ser ut som en blandning mellan "Åsna och fasan"
Utvändigt ser den ut som en plastad "jigg" (av trä.
Invändigt saknas ju banden som ersätter spanten på en "jigg", men om den är plastad även på insidan har man ju kunnat ta bort banden och dessutom sätta i tofter av typ som man har i plastekoridag.
Även relingen ser lite udda ut.
Tyvärr verkar inget av ovanstående stämma.
Tycker mig ana en blå skylt från Sjöfartsverket vid bakre toften, vilket ju tyder på en fabrikstillverkad båt.
Det är alltså inte din eka utan du har bara bilden av den, stämmer det?
Helt korrekt. Kan eventuellt bli ägare till den men vill veta lite mer vad det är. Ägaren vet inte och är inte intresserad av att forska vidare och jag har lite för långt att åka för att kolla på den på plats.
Kan du inte be bägaren kolla skylten?
10 timmar sedan skrev Hegge_:
Om man jämför den med en vanlig Bohuseka eller det som man vanligtvis kallar "stäveka" Typ Smögen 45, så tycker jag den båten du visar bild på ser betydligt stabilare ut.
Skrovformen liknar mer en "Jigg" sådana roddbåtar som man hade som livbåtar på segelfartygen.
Skulle jag välja skulle jag valt den båten du visar på bild.
Har inte något konkret att komma med, annat än att jag tycker att den har lite norskt stuk.
