söndag 20 juli 2025
Kane
Expertråd från panelen önskas om installation av fast installerad laddare
Köpte en Mastervolt ChargeMaster oplanerat igår då priset var riktigt bra.
Jag har ingen "bobåt" där det behövs en landströmsanläggning så hur gör jag den bästa anslutningsinstallationen vad det gäller 230V-anslutningen?
Vill installera den i ett stuvfack och ha någon form av fast installerad snabbanslutning för 230V när det dags att ladda batterierna. Det finns inget "hål" eller "glapp" där elkabeln skulle kunna dras om jag bara satte på en skarvkontakt på ingångskabeln på ChargeMastern tyvärr.
Blir det en komplett installation med t.ex. CEE intag, elcentral och jordfelsbrytare som är enda vägen framåt?
9 minuter sedan skrev Kane:
Ja tyvärr om du vill ha en godkänd installation.
Det enkla alternativet är att bara använda en skarvkabel och då gärna med en jordfelsbrytare på. Så hade jag det länge, med en sladdmonterad JFB.
Vad har du för båt!?
Inte för att det spelar så stor roll, men i min lilla bohusjulle drar jag en sladd från eluttaget på bryggan och ansluter laddare för att ladda batteriet till den automatiska länspumpen och  i viss mån ekolodet - en gång på sommaren.
I min motorseglare har jag ju en landströmscentral och hela kittet enligt alla konstens regler.
37 minuter sedan skrev toaen:
En sådan här sak, https://finnmaster.fi/sv/b/aluminiumbatar/bow-rider/finnmaster-husky-r8/
Köpte CTEK's anslutningspanel tidigare som jag tänkt att sätta i båten i vår för bekväm laddning med CTEK-laddare. Men så sprang jag oplanerat på Mastervolten och då började andra planer smidas.....;)
1 timme sedan skrev bhemac:
Det är ju enklaste lösningen om jag hittar något vettigt ställe att dra kabeln även om stuvfack etc. är stängda. Skall undersökas i vinter/vår.
Om det är en 230V-genomföring du vill ha så kanske en anslutning för motorvärmare på bilar kan fungera.
14 minuter sedan skrev Gundj:
Bra förslag!
Kan bara instämma. Har haft DEFA-intag på min båt i 15 år och det fungerar utmärkt. Fick dock ta emot ganska mycket skäll från förståsigpåare när jag satte dit det en gång, då det var alltifrån "inte tillåtet" till "direkt livsfarligt i båt" enligt några. Tror dock miljön på de flesta ställen i en båt är snällare än i fronten på en bil i vintersaltslask....
Dock skall du inte tumma på JFB. Men om du kör med DEFA-intagskabel och ett DEFA 230V-uttag (typ kupévärmare) monterat på "innekontakten" samt i den sätter en JFB på sladd/uttag/stickpropp och därefter laddaren så har du ett vettigt och fysiskt litet intag, JFB men har ändå inte gjort någon fast installation på egen hand (som du inte får).
@IngemarE: Håller med.
Så fort man spikar fast en sladd eller sätter et fast uttag så ska hela installationen göras enligt reglerna. Tyvärr.
Anledningen är enkel. Alla försäkringsbolag har en "aktsamhetsklausul" där det bla står att försäkringsbolaget kan sätta ner eller helt vägra ersättning vid skada om man inte följer "gällande regler och lagar.
Och ja, man tillämpar detta ibland. Men få skryter om det.
Så om jag monterar ett DEFA intag så behöver allt innanför det vara enligt reglerna; elcentral med jordfelsbrytare? Något annat att tänka på?
3 timmar sedan skrev IngemarE:
Fast man får väl göra fasta elinstallationer på fritidsbåt utan någon behörighet, bara man kan göra rätt.
Mackey
Hittade det här nu https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-hemma/saker-el-utomhus/saker-el-pa-semestern/saker-el-i-fritidsbaten/
"Landanslutningen
Vid anslutning av fritidsbåtar till elnät i småbåtshamnar ska så kallade industridon (CEE-don) användas. De detaljerade kraven beträffande de landbaserade anlutningsdonen (eluttagen) regleras i standard EN 60 309 och i standard SS 436 40 00.
Auktorisationskrav
Det krävs inte en auktoriserad elinstallatör för att utföra elarbeten i fritidsbåtar. Ha dock i tanken att dessa elsystem och utrustningar kan vara lika farliga att ge sig på som elanläggningen du har i bostaden. Handhavandefel eller reparationer som inte utförts korrekt kan medföra risk för brand och elchock.
Om du ändrar i det ursprungliga elsystemet och elutrustningen får du rollen som tillverkare, med det ansvar som hör till. Normala reparations- och underhållsåtgärder får dock utföras av den som har nödvändig kunskap. Kraven på elsystemet, utrustningen och anslutningsdonet ska dock alltid vara uppfyllda. Rekommendationen är att vända sig till ett fackkunnigt och registrerat elinstallationsföretag. Använd vår e-tjänst "Kolla elföretaget":"
19 minuter sedan skrev Kane:
Bra information.
En sak som kan vara bra att tänka på är att göra en isolationsmätning. Det kan en behörig elektriker göra. Men man kan göra det själv om man har "nödig kunskap", jag gjorde det själv och dokumenterade både mätning och installation med några mobilbilder.
Snart dags igen pga ombyggnad.
Man kan tycka att det är lite onödigt att följa alla regler men i just detta fallet kan det bli extremt dyrt om det skulle hända en olycka.
Isolationsmätning fixar jag om projektet kommer så långt. Har en Megger liggande i garaget.
1 timme sedan skrev Kane:
Perfekt, bara att äga en Megger ger stor trovärdighet!
Centralen kan man göra på två sätt. Enklast är en "personskyddsautomat", kombinerad JFB och säkring. Men Säkringen är bara 1-polig.
Jag valde en JFB med 10mA utlösningsström. Lite dyrare men de ska ju den viktigaste personen i mitt liv dvs jag. Kombinerat med en riktig, 2-polig säkring.
Tidigare hade jag en energimätare (en enhet bred). På vintern har det ibland varit diskussioner om hur mycket båtarna förbrukar men jag har kunnat visa på exakt förbrukning. Jättebra sa hamnen en de har inte velat se förbrukningen.
Nu byter jag central och sätter istället i en Sonoff fjärrbrytare som även kan visa förbrukning, spänning mm.
4 timmar sedan skrev bhemac:
6 timmar sedan skrev Kane:
Innebär ägandet av en Megger trovärdighet. Då är jag mycket trovärdig - jag har två. En med vev och en med batteri.
En av mina första riktiga möten med Meggerns verkningar.Jag var, som lärling, med en arbetskompis och jobbade i ett hus på Hovenäset. Arbetskompisen höll på i elcentralen och hade monterat ett fasadskåp.
Elverket hade klippt ner trådlinjen till huset och höll på att koppla in fasadskåpet och jag visste att huset var spänningslöst.
Själv höll jag på med en spis. Rätt vad det var, får jag en redig stöt i detta spänningslösa hus.
Arbetskompisen hade kopplat in Meggern på spisledningen och stod och kollade och vevade med kraft när han såg att jag hade fingrarna på kopplingsplinten.
Han tyckte att det var väldigt roligt. Det tyckte inte jag - då.
  • Haha 1
Har nu forskat lite till och hittat lite bra info. Det där med plåten i vattnet känns jobbigt bara....;)
Från SXK's Båttekniska nämnd;
Också SXK's;
Och vad det gäller DEFA mini-plug vi diskuterade tidigare så har DEFA lösningen med CEE i landändan och mini-plug på båten;
Redigerad av Kane
8 timmar sedan skrev toaen:
Att du dessutom är elektriker gör dig ju mega-trovärdig ;)
8 timmar sedan skrev Kane:
Jo men den löser ett stort problem både enkelt billigt.
DEFA är inte direkt billigt, jag köpte bästa tänkbara 10mA JFB, 2-polig säkring en en snygg central för totalt 132€ från Tyskland. Ett vanligt, infällt CEE-uttag gömde jag i ett handskfack.
8 timmar sedan skrev bhemac:
DEFA anpassar sig elegant efter marknadens prisnivå på marintillbehör.....😎
