Olleman82 113 Postad 1 November , 2018 (redigerade) Har för mig att det fanns en samlingstråd för bra "deals" men kan inte hitta den nu. I kina har man 11/11 som typ Black friday här hemma och på Aliexpress syns dessa överallt nu. Det brukar alltid finnas intresse för inverters och nu kan man tex beställa den som brukar rekommenderas för ca 1400 kr momsat och klart eftersom den skickas från Tyskland. https://www.aliexpress.com/item/inverter-12v-220v-1500w-3000w-peaking-pure-sine-wave-power-inverters-converters-with-Remote-control/32781486911.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_5728816_10696_5731316_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_5731416_5731116_5731216_5731616_5731516_328_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5731716-5731416,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=4d20f32c-62ff-4cdd-9a4c-6f89b0197120-2&algo_pvid=4d20f32c-62ff-4cdd-9a4c-6f89b0197120&transAbTest=ae803_5 Eller kanske en flexibel 100w solpanel för 820 kr momsat och klart. https://www.aliexpress.com/item/100W-flexible-solar-panel-used-on-yacht-boat-RV-with-higher-efficient-in-producing-power-durable/32430681244.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5731315_319_317_5728815_10696_10084_10083_10618_10307_10820_5731115_10821_10301_10303_5731415_5731215_5731615_328_10059_10884_5731515_10887_100031_321_322_10103_5731715-5731415,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=7c1bcae8-695e-427a-99f8-80652e800ad0-44&algo_pvid=7c1bcae8-695e-427a-99f8-80652e800ad0&transAbTest=ae803_5 Redigerad 1 November , 2018 av Olleman82 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 1 November , 2018 Just den invertern har jag, fungerar mycket bra. Obs att solpanelen är 32 celler, helt ok om du inte ska kombinera med de mer vanliga 36 cellers. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 1 November , 2018 EU-tullen på kinesiska solpaneler togs bort i början av september vilket skulle ge lägre priser, kanske upp till 20%. Detta verkar inte ha slagit igenom ännu, eller? Samt köp från Kina ger ju oftast moms och Postnord-avgift om det inte uttryckligen framgår att leverans sker inom EU. Det där med antal celler bör man ha koll på. Går att kringå ihopkoppling genom att ha olika regulatorer till 32 och 36 cellspaneler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 278 Postad 1 November , 2018 1 timme sedan skrev per_62: Det där med antal celler bör man ha koll på. Går att kringå ihopkoppling genom att ha olika regulatorer till 32 och 36 cellspaneler. Eller sätta en seriediod (helst Schottky) på panelernas plus innan sammankoppling - om det inte redan sitter en. Då kan samma regulator användas (billigare), för så snart strömmen är så stor att 36-cellspanelen lastas ner lite kommer 32-cellspanelen att skjuta till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 113 Postad 1 November , 2018 2 timmar sedan skrev per_62: EU-tullen på kinesiska solpaneler togs bort i början av september vilket skulle ge lägre priser, kanske upp till 20%. Detta verkar inte ha slagit igenom ännu, eller? Samt köp från Kina ger ju oftast moms och Postnord-avgift om det inte uttryckligen framgår att leverans sker inom EU. Det där med antal celler bör man ha koll på. Går att kringå ihopkoppling genom att ha olika regulatorer till 32 och 36 cellspaneler. De två jag länkade till skickas från EU. Skulle nog påstå att priserna sjunkit med ca 20% eller strax under. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
