söndag 20 juli 2025
katoRS
Val av propeller
Hej. Jag har en Örnvik 630 med pilothouse som väger utan motor 950 kg . Motorn,  Mercury efi 100 hk fyrtakts väger 180kg .
Finns det någon som vet vilken propeller som är lämplig.
Vad sitter på idag och vad vill du få ut av bytet?
Eller är motorn ny för båten?
Hej . Då den endast "gör" 24 knop på 5500 varv misstänker jag att det ej är rätt propeller.
Jag skrev för länge sedan upp några siffror som var svåra att se :13 25/17 grader.
Jag kan ev. hålla med men vad säger tillverkaren? De måste ha siffror du kan jämföra med.
Motorn ska ju vad jag förstår varva 5500-6000 rpm så med den proppen ligger du i underkant av registret. Ta med proppen till en propellerfirma och be om råd. Som Baxlaget skriver ovan så är Propellertrim duktiga och är bra att ha och göra med. Finns du inte i Stockholmstrakten finns det säkert andra bra firmor.
Kollat detta?
http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20080625/allvarliga-brister-pa-uttern-rnvik-quicksilver-och-buster-x/
2 timmar sedan skrev Baxlaget:
Har varit i kontakt med propellertrim och de ansåg att en propeller typ 15 skulle vara bättre .
Tack till alla som har engagerat sig i mitt problem.
