moltas 24 Postad 21 Oktober , 2018 Hur mäter man funktionen på givare tiĺl en Sumlogg? Vet ännu inte om problemet är i givaren eller i instrumentet. Nån som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 21 Oktober , 2018 Eftersom det verkar vara tre kontakter skulle jag gissa på att det sitter ett Hallelement som reagerar på en eller flera metallbitar i paddelhjulet. Med ett schema så går det att prova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 24 Postad 21 Oktober , 2018 55 minuter sedan skrev bhemac: Eftersom det verkar vara tre kontakter skulle jag gissa på att det sitter ett Hallelement som reagerar på en eller flera metallbitar i paddelhjulet. Med ett schema så går det att prova. Nån form av schema har jag inte. Här provat med en multimeter i olika former men har inte fått fram nåt mätvärde. Men det är klart, är den kass så visar väl det inga värden. Vad mäter man, spänning, ström, ohm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 21 Oktober , 2018 Hittade detta som kan vara till nytta. Mät att det finns plus och minus 12V i kontakten. För att kolla pulserna så behöver man nog ett oscilloskop. Snurra paddelhjulet så ska det komma pulser. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 23 Oktober , 2018 Hittade ett elschema enligt nedan. Och i denna sajt faktiskt en röntgenbild av givaren. 🙂 (Paddelhjulet fattas dock enligt texten.) Bildkälla pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 23 Oktober , 2018 (redigerade) Såg i "röngen-sajten" ovan att själva instrumentet har en binärkodare enligt bilden nedan. Sådana kan med tiden oxidera och därmed krångla. Var och en av de fem mikrobrytarna skall ge antingen logisk nolla eller etta, men kan eventuellt i oxiderat skick ge otillåten "varken eller"? Skulle noterat hur brytarna är inställda och därefter vickat dem litet fram&åter för att skava bort ev korrosion. Tja, lätt gjort och har du tur så kan felet vara avhjälpt? (Åtminstone om felet råkar vara grov fart-missvisning.) Redigerad 23 Oktober , 2018 av Thomas-1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 24 Postad 27 Oktober , 2018 Ska absolut provas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
