M__G 313 Postad 16 Oktober , 2018 Hej Jag har en utombordare med eftermonterat larm (antar jag) tillverkat av nautilock och larmdioden blinkar inte längre. Upptäckte idag att sladdarna in i dioden ärgat av fullständigt. Är det möjligt att köpa en lös diod och löda dit? Så fall vad ska jag köpa och var? Tillverkar har tydligen gått i konkurs så köpa den vägen blir nog omöjligt. Någon som har idéer eller kunskap att dela med sig av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 16 Oktober , 2018 Om ingen annan vet rakt av så får du mäta spänningen på kablarna till dioden. Finns alla varianter på elfa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 16 Oktober , 2018 Marine protect har vissa reservdelar till nautilock. Torde dock vara både billigare och enklare att bara löda dit en ny 5mm diod. Vanlig röd 5mm borde passa, så kinkig är det inte.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 17 Oktober , 2018 Håller med, men hade kört blå diod. Är det på min org och känns snyggare(värdelöst argument egentligen:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 21 Oktober , 2018 Testar att köpa en från marine protect. De har sådan på lager. Hoppas den passar 325 kr. Dyrt för diod men funkar det så. Återkommer efter byte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Oktober , 2018 Köp en 25-pack på tex Kjell & co för 29kr. Biltema har också men då med hållare och avsedd för 12V. Lyser den för svagt, koppla bara förbi motståndet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 22 Oktober , 2018 Nästa gång kanske det blir att löda. Denna gång blev det original. Funkade bra att byta, bara lossa kontakten och sätta dit den nya. Men tätningen mellan sladd och dioden glipade lite när sladden böjs vid monteringen. Förklarar väl varför den förra ärgade sönder totalt. Nu har den fått lite tätningsmedel så den kanske håller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 23 Oktober , 2018 17 timmar sedan skrev M__G: Nästa gång kanske det blir att löda. Denna gång blev det original. Funkade bra att byta, bara lossa kontakten och sätta dit den nya. Men tätningen mellan sladd och dioden glipade lite när sladden böjs vid monteringen. Förklarar väl varför den förra ärgade sönder totalt. Nu har den fått lite tätningsmedel så den kanske håller. Kan nog vara idé för er andra med nautilock att kolla hur sladden till dioden ser ut, om det glipar vid dioden. Så fall lägg på lite tätningsmedel så vatten inte tränger in mellan sladd och fäste. Bör vara störst problem om sladden böjs intill dioden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 27 Oktober , 2018 2018-10-21 vid 09:29 skrev M__G: Testar att köpa en från marine protect. De har sådan på lager. Hoppas den passar 325 kr. Dyrt för diod men funkar det så. Återkommer efter byte. Dioden köptes på Täby bil och båtradio. De hade för beställning. Marin ptotect var osäkra på om det gick att få tag på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
