Bob 0 Postad 16 Oktober , 2018 Har någon erfarenhet av att byta packningen i akterkant av huset för insatsen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 16 Oktober , 2018 Teoretiskt är det bara att skruva bort fyra skruvar, skrapa rent, på med nytt tätningsmedel och skruva ihop. När jag gjorde det sist gick dock alla skruvar av. de stack ut lite ur hålen, så jag kunde värma och lossa dem med en svetstång. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob 0 Postad 17 Oktober , 2018 Ok, men jag menar packningen (listen) pos 2 i VP sprängskiss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 17 Oktober , 2018 (redigerade) 1 minut sedan skrev Bob: Ok, men jag menar packningen (listen) pos 2 i VP sprängskiss. Menar du tätningen som sitter ovanpå locket? Med ett antal kulmuttrar på. Är det den du menar så är det bara lossa muttrarna lyfta av locket, under sitter en gummipackning. Bort med den lägg dit den nya, tillbaka med locket, smeta i lite fett i kulmuttrarna dra dem jämt överlag korsa dem. Klart. Redigerad 17 Oktober , 2018 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob 0 Postad 17 Oktober , 2018 Nej, det är packningen som skall gå i ett spår akterkant i huset för insatsen. Finns i renoveringssatsen tex från Marineparts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 39 Postad 17 Oktober , 2018 Inga problem att byta några av packningarna men jag rekommendera att skruva loss hela laddluftkylare från motorn, efter så plockar man även ur kylaren och gör ren den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leffeb 2 Postad 1 November , 2018 Hej Har precis bytt alla packningar i laddluftkylaren, det är fem packningar totalt och ingen av dessa var problem att byta men fick korta av packningen som ligger i spåret med 5mm. Tips är att spruta lite Glidex på den listen så att insatsen glider ner lätt. Om du inte måste så rör ej dreneringspluggen för du kan vrida sönder insatsen om den sitter hårt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 1 November , 2018 En fråga: Varför byter ni packningar? Alt 1: Tillverkare säger så. Alt 2: Det läcker. Alt 3: Alla gör så. Alt 4: Tycker det verkar bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 2 November , 2018 22 timmar sedan skrev Baxlaget: En fråga: Varför byter ni packningar? Alt 1: Tillverkare säger så. Alt 2: Det läcker. Alt 3: Alla gör så. Alt 4: Tycker det verkar bra. Då vet man att alla packningar är nya! 🤣 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 2 November , 2018 (redigerade) Vad är tidsfristen för "nya" ? Med en logiken kan vi inte känna oss säkra."Jag ser att du har en gammal packning monterad". Finns det en anledning till att den inte är utbytt?" /Packningspolisen Redigerad 2 November , 2018 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
