johan_sjobjorn 212 Postad 3 Oktober , 2018 Hej Jag funderar på en Aquador 24 dc inför nästa säsong och undrar om någon här har erfarenhet av hur den båten, här är mina frågor: 1.) Hur funkar den 4.5 L V6 Mercruiser på 250hk som sitter i den båten (prestanda / ljudnivå / vettig förbrukning )? 2.) I tester har det antytts att det är den del skrammel i båten när man kör i motsjö. Hur upplever ni båten när det går lite sjö? Denna fråga gäller väl även 23 dc som är i princip identisk men inte finns med ovan nämnda motor. 3.) Hur funkar båten vid sidvind alt. ojämn last i marchfart (25-30 knop). Måste man trixa med trimplanen eller upplever ni den som relativt okänslig för dessa förhållanden? /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 49 Postad 4 Oktober , 2018 Här finns ett test mot grandezza 25 om du inte har läst det. Aquadoren får gott resultat om du inte är lång:) https://issuu.com/bellaboats/docs/s__rtryck_duell_grandezza_25_mot_aq/6?ff Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
