Gäst Mats Postad 4 Mars , 2003 Jag står i begrepp att isolera motorrummet i min accent. I dagsläget är det oisolerat och ljudnivån är hög. Nu undrar jag om ljudet kan sjunka mycket eller bara marginellt? Vilken tjocklek skall jag välja för bäst resultat? Folieskikt eller inte (tycker att folie borde absorbera ljud sämre)? Kan isoleringen göra att lufttillföreseln till motorn sjukner till kritisk nivå?. Att sänka ljudet är av stor vikt för mig så har Ni andra tips så skriv dem gärna. /Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst J Postad 6 Mars , 2003 Hej! Det blir en betydande skillnad när man isolerar. Håller med dig om folien, vänd den mjuka sidan utåt, nackdelen med detta är att det blir svårare att hålla rent.När det gäller lufttillförseln måste du ordna detta med någon form av tillluftsventil ca. 12cm i diameter rekomenderas för MD 2002(2 cyl, 18 hkr) enligt Pentas föreskrifter. Du kan antingen ta luften från ruffen eller från något stuvfack i sittbrunnen. J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Tony Fälth Postad 7 Mars , 2003 Tänk på att foliet är ett brandskydd och inte för synsskull. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst J Postad 8 Mars , 2003 Visst kan det handla om brandskydd men nu överdriver du! har du någonsin hört talas om en motorrumsbrand i en segelbåt med dieselmotor? Vänd den mjuka sidan inåt och njut av tystnaden! J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Petter Postad 10 Mars , 2003 Njut av tystnaden när din båt brunnit upp... folien tätar så att skummet inte blir olje o dieselindränkt.. hmm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Tony Postad 13 Mars , 2003 Om du nu mot förmodan skulle få en brand, om inte av disel så kanske en el brand så gäller inte din försäkring om isoleringen inte är riktigt utförd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Peter Postad 13 Mars , 2003 Det finns mycket bättre ljuddämpning är dessa mattor med aluminiumfoile. Ta en titt på http://www.karnag.se/ Dyrare javisst men mycket mycket bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
