ChristerN 2 300 Postad 29 September , 2018 Håller på att plocka ur grejer från båten och städa inför vinterförvaringen. När jag idag skulle spola lite sjövatten i diskhon så kom det inget. Pumpen gick men inget vatten kom. Dök ner och kollade filtret till sjövattenpumpen. Såg bra ut utifrån men när jag öppnade filtret så var det en manet som satt i det. Fy f_n vad det luktade! Det var länge sen jag känt en sådan stank. Någon som vet varför maneterna luktar så? Någon annan som känt detta? Efter ett par ytterligare rensningar av filtret (och tillhörande stank!) blev flödet som vanligt igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 29 September , 2018 33 minuter sedan skrev ChristerN: Håller på att plocka ur grejer från båten och städa inför vinterförvaringen. När jag idag skulle spola lite sjövatten i diskhon så kom det inget. Pumpen gick men inget vatten kom. Dök ner och kollade filtret till sjövattenpumpen. Såg bra ut utifrån men när jag öppnade filtret så var det en manet som satt i det. Fy f_n vad det luktade! Det var länge sen jag känt en sådan stank. Någon som vet varför maneterna luktar så? Någon annan som känt detta? Efter ett par ytterligare rensningar av filtret (och tillhörande stank!) blev flödet som vanligt igen. "Djur" och annat levande/organiskt som dör bryts ned och börjar ibland ruttna. Föruttnelseprocessen avger en del gaser. Dessa gasers lukt kan upplevas obehagliga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 300 Postad 29 September , 2018 Jo, att djur ruttnar känner jag till men att maneter börjar ruttna när de ligger kvar i vattnet, även om det vattnet är i ett filter till en pump, det kände jag inte till. Trodde det krävdes syre för att förruttnelsen skulle starta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 198 Postad 29 September , 2018 Det där är min mardröm, att manet eller annat slikt äckelstyg skall fastna, inte i "sjövattenpumpen" men väl i intaget till motorns kylvatten. Annars är min uppfattning att det allra mesta som lever i havet luktar pecka eller värre, levande eller död, inkl firrar, för se jag äter inte fisk, skaldjur, musslor å annat fanstyg å allra mins maneter, inte ens sådana som stockholmana säge att man- eter. 🤣 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
