Caribic410 757 Postad 28 September , 2018 Kan det finnas behov av bottentvätt under sässong. Diskuterat med bekant som gör rent fartyg med en slags undervattensmotorcycklar med roterande borstar. Dom tar bort havstulpaner, polerar propellrar mm. Vet inte vad bottentvätt skulle kosta men dom skulle säkert kunna filma både före och efter. Samt göra rent hela botten, även mellan axel å botten, runt drev, snäckor från drev, proppar mm. Skulle det kinna vara intressant. Tror det skulle gå att få till för någorlunda kostnad om det är tillräckligt många båtar som ska rengöras samtidigt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 28 September , 2018 Låter intressant, kolla gärna kostnad med din bekant. Det kan säkert vara ett alternativ till borsttvättar. Viking Line, och även Tallink tror jag, har skippat bottenfärgen och använder dykare vid behov. Det är bara Åsa Romson som behöver extra giftig bottenfärg. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 29 September , 2018 14 timmar sedan skrev Mackey: Låter intressant, kolla gärna kostnad med din bekant. Det kan säkert vara ett alternativ till borsttvättar. Viking Line, och även Tallink tror jag, har skippat bottenfärgen och använder dykare vid behov. Det är bara Åsa Romson som behöver extra giftig bottenfärg. Mackey Det är såna båtar dom tvättar, inspekterar, svetsar och polerar i vanliga fall. Rätt coola slipmaskiner som suger sig fast i botten.. sen kör dom med olika typer av borstar/skrapvarianter beroende på mareial. Propellrar kan ju va 7m i diameter så det kräver lite att ta bort snäckor, alger mm. och polera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 29 September , 2018 En viss fördel om man har stålskrov då kan "rovern" hålla sig fast med magneter. Men visst finns det något sådant här som håller sig fast med sugkoppar? Det jag efterlyser är en autonom rover som på nätterna åker runt i hamnen och gör rent båtbottnarna. Med jämna mellanrum åker till laddningsstationen och då också lämnar av det som skurats bort. Eller så gör man som jag, seglar i färskt, drickbart vatten utan tulipaner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 29 September , 2018 Den varianten dom kör med suger undertryck så den sugs upp mot botten och drivs framåt. Krävs på ex 300m långa skepp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
