onsdag 24 april 2024
bhemac
Uppkopplad båt
Idag hände det igen, jag fick en ide!
Att använda en Sonoff S26 som kortidstimer till kaffebryggaren. De jag har sen tidigare kostar ca 150kr och det känns väldigt tryggt att kaffebryggare mm slår av efter en kvart.
S26, och alla andra Sonoffbrytare, kan man ställa in så att man får den funktionen. S26 sätter man i vägguttaget och kostar 159kr. Kan man bygga in så kan man istället ha en Basic för 79kr.
Alla har en knapp, tryck på den så startar timern, tryck igen och den stänger av. Den funktionen fungerar fö även utan WiFi. Med Basic får man löda dit en kabel och ha en separat knapp.
Naturligtvis kan man ju ligga kvar i sängen och starta kaffebryggaren mm.
Hm. Det skulle ju fungera även i båten, invertern kan jag ju också starta via WiFi....
En kul grej med Sonoff är att man kan lägga in "Scenes".
Alltså man kollar data från en eller flera enheter och om villkoren uppfylls så kan man "trigga" något.
Jag kollar tex om temperaturen i salongen är mer än +10°C och det samtidigt är fuktigare än 65% RH så körs avfuktaren.
Hur fungerar detta med uppkopplad båt att tex hemifrån kunna kontrollera data från givare ombord, sätta på en wifi-kamera etc? Vad är det för prylar och abonnemang som behövs i grunden för att detta ska fungera och hur kopplar man in detta? Behövs något skydd för att förhindra obehöriga att komma in i systemet?
Tänkte bygga mig en "Lintottsburk" som diskuterats tidigare att främst ha när vi är ute med båten med inkoppling via wifi för padda och laptop. Duger "Lintottsburken" även för att komma åt nätverket hemifrån. Behövs en router, typ  TELTONIKA RUT240, samt kan den koppla upp sig mot wifi-modemet i Lintottsburken? Vad är fördelen med VPN på en router? Samt behöver man fler prylar?
Många frågor men det vore kul att kunna koppla ihop detta själv samt lära sig lite om hur ett sådan system fungerar utan att man behöver vara programmeringskunnig eller dataproffs.  Att därefter utforska möjligheter med Sonoff kanske det även blir.
Redigerad av per_62
Svårt att komma in utifrån, har inte lyckats vare sig med 4G eller Net1.
Enklast är att använda samma princip som tex Sonoff som kommunicerar med en server (skickar en fråga, ska jag göra något?). När du vill slå på Sonoff-brytaren till avfuktaren så skickar du en begäran till servern och den talar om för brytaren att slå till nästa gång den fragar, vilket den gör inom max en sek.
Liknande lösningar finns med IP-kameror, jag har en kamera med vrid, tilt och zoom som fungerar så. I min telefon ser det ut som jag begär bild.
Sen ska jag ha en 12V Sonoff för att sål på kameran så den inte drar ström i onödan.
Sonoff har även en kamera med den är bara för inomhusbruk och finns inte i Sverige ännu.
Hej! Ni verkar kunna detta med uppkopplade båtar och slänger ut en fråga. Vill kunna köra batteridriven kupévärmare eller bygga om äldre dieselvärmare till fjärrstyrning för att värma upp motorutrymmet och hytten innan jag ska ut och köra. Vill också kunna se temperatur i båten samt luftfuktighet och läge. Vi har ingen tillgång till landström varken på fastlandsbryggan eller bryggan vid stugan.
tänker mobilrouter som drivs med batteri i båten för att undvika gsm-styrning. Sen Wi-Fi-relästyrning av dieselvärmare eller batterivärmare.
syftet är att kunna nyttja inombordsbåten längre säsonger utan att behöva komma till en kall båt och slippa kallstarta motorn i november-mars. Sedan vill man generellt hålla koll på temp/luftfuktighet. Dieselvärmare är på 40A och tänker en 12v kupévärmare på kanske 100w.
vilka grejor rekommenderar ni för detta? Wi-Fi 12v relä?, mobilrouter eller GSM?, 12v till router och övriga grejor eller 12v-230v inverter?
Vad funkar och inte?
Först och främst: tänker du köra din tänkta lösning på landström eller ej? Om landström så behöver du inte vara så noga med strömförbrukningen, har du däremot tänkt att köra allt från batteri så får du vara noggrannare med dina val.
Wi-Fi vs mobilrouter: beror helt på om du har Wi-Fi vid bryggan du ligger eller inte. Mobilrouter ger uppkoppling överallt där du har täckning, Wi-Fi endast där du har tillgång till en annan accesspunkt som båten kan ansluta till.
 @bhemac verkar ha den mest kompletta hembyggda lösningen här på forumet. Han kan säkert ge några tips.
Att bygga strömsnålt och med delar som garanterat klarar marin miljö kan bli lite dyrt. Det mesta som säljs i handeln är gjort för inomhusmiljö. Ett kul projekt, men du får nog vara beredd på att lägga en del tid och pengar på att få det som du vill ha.
Den enklaste lösningen är en GSM-styrd fjärrbrytare från Kjell & Co och lång förlängningssladd till båten, tror jag 🙂
Jag förstår inte varför du gör skillnad på en mobilrouter och GSM-styrning.
Båda är ju mobilnätbaserat, bara skillnad i vad för burk du sätter ditt SIM-kort i.
1 timme sedan skrev Gundj:
En router är en router och har mer funktionalitet än enkel styrning. Ofta har en ”mobilrouter” funktioner för att dela ut ett Wi-Fi-nätverk och routa det till mobilnätet. Det gör inte en fjärrströmbrytare med GSM-styrning. Sen kan ju ett relä med GSM-styrning ha flera funktioner, men kan den routa också (typ Teltonika) så är det en router, men i vissa fall med reläfunktioner också.
Sammanfattning:
Router: en nätverkskomponent för att skyffla nätverkspaket mellan olika nät (i hemmafallet mellan ditt egna interna nät och internet)
Wi-Fi-router: som föregående men skapar också ett Wi-Fi-nät som man kan ansluta till
Mobilrouter: som föregående men routar mellan mobilnätet (LTE/4G) och fasta portar och/eller Wi-Fi
Fjärrströmbrytare med GSM-styrning: har inget att göra med ovanstående, tar (typiskt sett) bara emot SMS-kommandon via mobilnätet och slår av/på sig själv. Dyrare komponenter än motsvarande med endast Wi-Fi.
Fjärrströmbrytare med Wi-Fi: har inget att göra med ovanstående, ansluter till ett redan existerande Wi-Fi-nätverk och tar emot kommandon över internet (typiskt sett via en app) och slår av/på sig själv. Billigare komponenter om endast Wi-Fi.
Redigerad av Brunnsviken
På jobbet använder vi ofta en robust 4g-router som heter Teltonika RUT240. Den har 4g-anslutning, I/O-port, WLAN och ethernetportar. Vi använder den för att få upp fastighetsautomation på nätet om inte fastigheten har något vi kan använda. På jobbet använder vi inte I/O-portarna eftersom våra anläggningar är till stora delar I/O-portar ändå. Den här routern går att driva på DC 9 - 30V. Har planer på att skaffa en till sommarstugan för att få nätanslutning med WLAN och möjlighet att fjärrstyra en värmare, allt i samma låda..
Hej! Tack för svar. Vi har varken landström eller wifi i båtklubben(fastlandet) eller på ön där vår egen brygga är. Tänkte först och främst på att använda för att kunna sätta på värmaren och ev länspump om den aut inte fungerar, även se givare mm vattennivå, temp och luftfuktighet. Anledningen att jag fastnat för mobil router är att jag redan har extra datakort och varit korkad att välja operatören tre som inte har GSM nät. Kollat och sett på amerikanska siter att de sätter en runtomstrålande antenn på taket och mobilrouter inne i båten med dubbla simkort och ev förstärkare om mottagningen är dålig. Sen styra och övervaka allt via app tänkte jag. Med GSM-styrt relä så krävs väl att man skickar sms och har annan operatör också? Tänker också att mobilroutern gör att man kan ha mer möjligheter även under färd.
har någon här byggt ett liknande system?
Jag installerade en RUT240 i båten i sommras och är mycket nöjd med den, funkar utmärkt.
3 timmar sedan skrev ottow:
Driver du den med batteri? Hur länge kan du hålla igång den i så fall, innan du måste ladda?
Min är bara igång när jag är ute med båten, den är huvudenhet i nätverket ombord och drivs av båtens batteribank som laddas av solceller.
Strömförbrukningen är minimal, se här: https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT240_Power_Consumption
Jag har funderat på att ersätta mitt några år gamla GSM-larm från Topkodas (GTGPS) med den, men inte kommit mig för. RUT240 har bara en I/O ingång och en I/O utgång. GTGPS har många fler. Men jag använder bara en I/O ändå, och eftersom RUT240 (på pappret iaf) drar mindre ström samt att jag slipper att betala för ett extra kontantkort blir det nog nästa ombyggnad.
12 timmar sedan skrev ottow:
Ok tack. Det jag själv vill uppnå är framförallt övervakning och larm när jag inte är i båten. Det går rätt bra med GeoSafe men den jobbiga biten är kabeldragning till allt.
Tyvärr är det väldigt stor prisskillnad mellan trådade och trådlösa marina system. Lite konstigt, eftersom trådlösa hemlarm inte är så dyra, men kanske är det den marina miljön som ställer till det. Ska sätta mig ner och undersöka det där när jag blir pensionär, tyvärr dröjer det många år 😁
