Robinjaha 7 Postad 19 September , 2018 Hej, Är på jakt efter ett par nya batterikablar till min Yamaha 50 hk 2takt. Vet någon hur många mm2 man behöver ha mellan batteriet och utombordaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 34 Postad 20 September , 2018 16mm2 räcker gott. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 20 September , 2018 51 minuter sedan skrev K_Haddock: 16mm2 räcker gott. Det beror ju på hur långa kablarna är. Har du högst tre, fyra meter mellan motor och batteri funkar säkert 16 mm2 kabel, annars grövre skulle jag vilja påstå. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 20 September , 2018 4 meter skall fungera utmärkt. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
