Andreasp 3 Postad 16 September , 2018 Hej Plockade upp min ”nya” båt idag och såg att det inte sitter någon avgasbälg utan bara en bit gummislang, ca 10cm i skölden. Drevet är ett Bravo 1 Spelar det något roll att inte avgaserna går ut genom drevet? Finns det några problem med att ha det så? Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 106 Postad 13 Oktober , 2018 Det blir väl ett högre avgasljud än med en korrekt installerad bälg. Men en avgasbälg är väl lätt att sätta dit med båten på land. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 13 Oktober , 2018 Vissa motor/ drevkombinationer har ingen avgasbälg, utan en slang som du beskriver. Det mesta av avgaserna går ut genom drevet, då slangen omsluter stosen på drevet då det är nertiltat. Det är alltså inget fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
