Bokaj 2 Postad 9 September , 2018 Jag råkade ut för en väldigt oklar sak under semesterns segling. Vi seglade sthlm - öland och vid Landsortsdjupet gick vår djupmätare bananas. Började hoppa mellan 30 -7 meter (men aldrig mindre än sjuish) och efter ett par timmar så visade den korrekta värden. Fyra veckors segling utan konstiga värden men på vägen hem seglar vi gotska sandön - sandhamn så börjar den göra liknande på ungefär samma lat. (men gick ändå till 3 meter vid någon gång!). Någon som har någon aning om vad det kan vara? Algblomningen? Knas med elektroniken (känns bara inte som det eftersom den ALDRIG gjort något liknande i övrigt). TIps? /Jakob Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 9 September , 2018 (redigerade) Händer ibland oss också när det är djupt. Bara att stänga av ekolodet och slå på igen så funkar det. Min helt egna teori är att ekolodet matchar utsänd signal med fel eko. Ekolodet uppfattar signalen + ekot som färdats 100 + 100 m som att den tillhör den nyss utsända signalen som bara hunnit några 10-tal meter ner i vattnet. Tillägg: Ibland får man också ekon från skiktningar i vattnet. Jag tror inte att det beror på detta i det här fallet. Det häner ibland i soligt och lugnt väder och då tror jag det beror på att det blir skikt mellan kallt vatten på djupet och varmt ytvatten. Skräcken när djupet går från 15 till 1,5 m är lika stor varje gång... Mackey Redigerad 9 September , 2018 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 9 September , 2018 På en tur hade jag glömt lägga upp en förtöjningstamp på bryggan. Den fastnade i fören och hängde under båten. Vid ett par tillfällen visade ekolode 0.5 m! Men jag visste att det var 25-30 m djupt på platsen så jag var inte orolig. Väl i hamn igen svor jag först över att nån stulit linan, innan jag upptäckte den hängande från fören... Jag tror på Mackeys hypoteser i övrigt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SE2517 19 Postad 10 September , 2018 Jag har råkat ut för samma sak som TS på Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård där djupet varit 60-70 m och plötsligt 7-8 m en stund för att sedan återgå. Detta har skett vid flera tillfällen men alltid på samma ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 10 September , 2018 Temperaturskikt, saltskikt (i södra östersjön), områden med sjunkna löv, alger osv. VI kör avancerade sonarer på jobbet och ser mycket udda effekter. Pollenklumpar som är många hundra meter långa på hyfsade djup t ex. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 10 September , 2018 Jag tror på ryska ubåtar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 10 September , 2018 Njedå, det trolijgaste är amerikanska imperialistisjska fredshotande obåtar! /Anders Svensksson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 10 September , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan skrev AndW: obåtar Jag har haft en del att göra med människor längs norrlanskusten, men aldrig hört just det o-ordet. oäten = inte ätit eller hungrig obra kan man klura ut själv. oi = inte i eller utanför Obåtar, jo det skulle ju kunna vara husbilar, men jag är inte alls säker. Har ni hört om familjen som som blev fast på Heathrows flygplats. Det fanns bara en massa skyltar och dörrar som det stod Out på... Ursäkta sidospåret. Mackey Redigerad 10 September , 2018 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 10 September , 2018 Det är därför norrlänningar vet att dom är borta när de landat i Chicago. På O´hare (ohär) int. airport. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 10 September , 2018 5 timmar sedan skrev Gundj: Temperaturskikt, saltskikt (i södra östersjön), områden med sjunkna löv, alger osv. VI kör avancerade sonarer på jobbet och ser mycket udda effekter. Pollenklumpar som är många hundra meter långa på hyfsade djup t ex. Just det, det har jag observerat, temperaturskikt alltså, ser ut som dubbla bottenlinjer. Något annat man kan se i våra salta fjordar, ja den enda äkta fjorden, Gullmarsfjorden, längst in vid utloppet av Örekilsälven, även skikt med vatten i olika salthalt. Misstänker att man kan se sådana skikt i Göta Älvs utlopp i Dana Fjord (det står så med särskrivning i sjökortet) också, om man tittar tillräckligt noga. Ubåtar har jag aldrig sett med hjälp av ekolodet, men väl vrak och linan eller snarare vajern till Malmöns linfärja. Fisk och fiskstim markerar ekolodet (=sillvideon) ibland, men för det mesta rör det sig om flytande biologiskt skräp, såsom submersivt flytande tångruskor och liknande. Men det kan också vara gamla plastpåsar eller annat någon idiot dumpat i havet. Ja även större ansamlingar av maneter markeras som fisk eller fiskstim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
