fredag 14 november 2025
Mr_Merlin
Segeljolle? Triss, Snipe eller Tvåkrona.
Tänkte köpa en tvåmansjolle för nöjessegling.
Vill ha en så stor jolle som möjligt men utan trepetz.
Vad rekommenderar ni? Budget ca 20k
Oxå kollat på 470 och Hobbicat men dom ”går” inte att segla utan trapets?
Pelle Petterssons C55 finns också i den klassen men kostar
runt 60-80' begagnad vilket ju är långt över din budget.
Den är dock en kölbåt och inte så snabb av sig,
Redigerad av JEC78
CB55 ser trevlig ut men är ute efter en båt som man kan ha på en strandplats
Valet av jolle beror på vad man vill ha den till. Är det nöjessegling nån timme då och då, dagsseglingar, längre turer över med övernattning eller kappsegling? Kan du ordna en slip att dra upp den på om jollen är tung? Det kan vara kul att ha en jolle som man kan utvecklas i och på sikt även använda för kappsegling eller längre turseglingar.
Trissjolle är nog den billigaste och kanske lite trögare att segla men kan kanske duga. Vissa bygger om ,trimmar och kappseglar med den.
Snipe är en klassiker som det kan kappseglas med. En riktig klassiker.
2-krona har blivit ganska vanlig bland seglarskolor och klubbar och kappseglingar anordnas.
E- eller D-kanot kan vara trevliga alternativ vilka har fina klassiska linjer.
420 har trapets men kan seglas utan om man vill. Är en trevlig jolle som det även kappseglas med.
Askeladden som segel eller roddbåt.
Oslojolle verkar trevlig.
Eller en norsk Kragerøterne som är med i en härlig video:
Redigerad av per_62
420, 470, 505 går alla bra att segla utan trapets liksom många andra segeljollar. Även min gamla Flipper, även om jag nuförtiden är för stel och orörlig för att segla den. Fast med en duktig rorsman skulle jag nog kunna gasta i den nu också, tom stå i trapets.
Men varför ska du inte ha en som man KAN segla med trapets?
@per_62 ja det du räknar upp är möjliga användnings områden.
@ChristerN har fått för mig att en jolle som är avseed att använda med trapets blir jobbig att segla i lite friskare bris utan trapets? Fladdrande segel lova upp hela tiden okad risk förkappsejsningar m.m.
Anledningen att vi inte vill ha en trapetsjolle är att vi börjar bli lite gamla, stela och inte lika rörliga längre.
Redigerad av Mr_Merlin
Som jag ser det så är nästan alla segeljollar lika när det gäller hård vind. Man måste antingen ligga lite för högt eller ha seglet lite för löst skotat om man inte har vikten att tynga ner i lovart.
Risken för kapsejsningar finns ju alltid när man inte har en rejäl tyngd i kölen.
I ert fall skulle jag nog fokusera på bommens höjd över durken/relingen. Det är där jag känner sv min orörlighet, när jag ska ducka och krypa under vid slag.
En Wayfarer passar nog väldigt bra in på dina önskemål! 4,85 lång och 1,85 bred. Rymlig men ändå hyfsat snabb. Största problemet är att hitta ngn i Sverige även om de finns. Lättare i Danmark där det finns en hel del.
Är lite sugen på Snipe men har aldrig seglat en, Trissjolle och Tvåkrona har jag seglat tidigare.
Har aldrig seglat jolle med trapets men om det går bra att segla en sån utan trapets så är det oxå intressant.
Jollesegling i hård vind är nog inte aktuellt men upp till frisk bris tycker jag kan vara lagom.
2018-09-02 vid 18:58 skrev Mr_Merlin:
Vilken är störst av dom tre?
som gammal trapetsarbetare i 420, 470, 505 så skulle jag nog hävda att det är mindre krävande att stå i trapets, än att hänga ordentligt! justerar man höjden så man står lite högre upp så är det ganska enkelt att komma ut och in, och när man väl står så är det ju inget jobbigt alls jämfört med att hänga!
Skall man  komplettera din lista med båtar så har ju RS flera modeller som kan tänkas passa både med och utan trapets. tex
https://www.rssailing.com/project/rs-quest/
@Caribic410
Snipe
Design: William Crosby, 1931
Längd: 4,72 m
Bredd: 1,52 m
Vikt: 173 kg
Segel: 10,2 kvm
Trissjolle
Totallängd4,20 m
Vattenlinjeslängd3,90 m
Bredd1,55 m
Djupgåendeca 0,80 m
Segelyta9,3 m²
Deplacementca 145 kg
Tvåkrona
Längd4,63 m
Bredd1,69 m
Djupgående0,15/1,0 m
Segelyta, storsegel7 m²
Segelyta, fock3 m²
Segelyta, spinnaker10 m²
Mastlängd6,1 m
Vikt160 kg
Har haft en Snipe som barnbarnen äger numera. Jättekul att segla med å hon surfar i ½ m vågor å 6-7 m/s vind i Mälaren.  G:a modellen med sticksvärd, man får se upp för grunda stenar bara så man inte kröker skivan/svärdet. Jag hade stroppar av säkerhetsbälte från skrotbil att stoppa fötterna i å sedan kunde man burka. Hon skall segla med ena bottenhalvan platt hela tiden. Det var jätteroligt att segla henne. För två "man" är hon perfekt, en sköter focken å centerbordet, den andra storskotet å rodret. Går att segla solo å utan fock om man vill.
Gillar också Snipen.
Kul att segla, bra att manövrera utan att vara överkänslig.
Perfekt för nöjessegling.
Bekväm och ändå snabb.
